Problem z rozruchem - akumulator, alternator, czy rozrusznik
Cześć,
Dostałem w spadku niedawno Corsę D (CORSA D (S07),1.0 (L08, L68) (65 KM / 48 kW)) i niedawno miałem sytuację, że bez żadnych innych oznak nie odpaliła i pojawiło się dziwne pykanie.
Myślałem, że to akumulator i następnego dnia podjechałem innym autem żeby odpalić z kabli ale samochód zapalił. Trochę słabo kręci, ale odpalał przez kolejne 2 tygodnie.
Wczoraj sytuacja się powtórzyła.
Na filmie dokładnie widać co się dzieje? https://youtu.be/O4w0nfvYWE4
Samochód wczoraj nie zapalił po podpięciu kabli z innego auta.
Co to może być?
https://forum.opel24.com/topic/91542-problem-z-rozruchem-akumulator-alternator-czy-rozrusznik/
Do weryfikacji rozrusznik,najprawdopodobniej  sieje zamęt.
https://forum.opel24.com/topic/91542-problem-z-rozruchem-akumulator-alternator-czy-rozrusznik/#findComment-729208
Filmu nie ma
https://forum.opel24.com/topic/91542-problem-z-rozruchem-akumulator-alternator-czy-rozrusznik/#findComment-729216
@adam1954
Dziwne, mnie się wyświetla w trybie incognito jak nie jestem zalogowany - ustawiłem jako niepubliczny - dla osób z linkiem do obejrzenia.
@Marcin 83
@misci
Jak to zrobić?
https://forum.opel24.com/topic/91542-problem-z-rozruchem-akumulator-alternator-czy-rozrusznik/#findComment-729220
A ja dalej nie widzę
https://forum.opel24.com/topic/91542-problem-z-rozruchem-akumulator-alternator-czy-rozrusznik/#findComment-729222
Jesli chodzi o masy to masz w kilku punktach łapane . zaleznie od auta musisz zobaczyc czy nie sa przerwane czy zasniedziale. Jesli chodzi o rozrusznik to wyciagasz go i zaleznie od swojej wiedzy albo sam go weryfikujesz i wymieniasz szczotkotrzymacz , szczotki, wirnik , bendix, albo oddajesz do regeneracji lub na podmianke kupujesz na szrocie czy oeliksie pamietajac o jego parametrach. Przy demontażu warto odpiąć akumulator tak żeby sie nie zdziwić
https://forum.opel24.com/topic/91542-problem-z-rozruchem-akumulator-alternator-czy-rozrusznik/#findComment-729223
8 godzin temu, Miszka napisał:
Jak to zrobić?
To już trzeba by było podnieść maskę i sprawdzić połączenia masowe na silniku, skrzyni (podejrzewam że dość gruby przewód przykręcony do korpusu), dostęp do rozrusznika chyba z kanału tylko będziesz miał ale to już sam musisz sprawdzić jak ty masz w autku.
https://forum.opel24.com/topic/91542-problem-z-rozruchem-akumulator-alternator-czy-rozrusznik/#findComment-729225
  • 2 tygodnie później...
Okazało się, że to akumulator był na skraju wycieńczenia... Jeszcze chwila a sam by potrzebował prądu do działania... Prąd rozruchowy poniżej wszelkiej skali... Wymiana pomogła.
Dzięki za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/91542-problem-z-rozruchem-akumulator-alternator-czy-rozrusznik/#findComment-729774
