Gość pekto Opublikowano 9 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2021 Witam, mam problem z Meriva A 1.6 16v 101km. Silnik chodzi jak diesel chociaż jest to benzyna. Nie ma różnicy czy silnik jest zimny czy ciepły i sprawdzone jedynie na postoju. Czy miał ktoś podobny problem i mógł doradzić co to tak klepie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91619-silnik-bezynowy-klepie-jak-diesel/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2021 Hydropopychacze i ciśnienie oleju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91619-silnik-bezynowy-klepie-jak-diesel/#findComment-729856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pekto Opublikowano 9 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2021 Można samemu jakoś ustawić te hydropopychacze? Rozumiem że ciśnienie może być spowodowane przez zapchanie albo przez zły olej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91619-silnik-bezynowy-klepie-jak-diesel/#findComment-729857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2021 One są samoregulowalne. Czyli już się nie regulują to wymiana. Niskie ciśnienie może być przez pompę oleju .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91619-silnik-bezynowy-klepie-jak-diesel/#findComment-729858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pekto Opublikowano 9 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2021 Rozumiem że trzeba ją wyciągnąaaby sprawdzić ją   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91619-silnik-bezynowy-klepie-jak-diesel/#findComment-729864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2021 A ja rozumiem, że trzeba sprawdzić ciśnienie oleju. Wolisz wydać 1500 na pompę, czy 50 na sprawdzenie przez mechanika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91619-silnik-bezynowy-klepie-jak-diesel/#findComment-729865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pekto Opublikowano 9 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2021 Ciśnienie na pewno sprawdzę na początku, trochę przeraża mnie fakt że żadna kontrolka nie sygnalizuje niskiego ciśnienka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91619-silnik-bezynowy-klepie-jak-diesel/#findComment-729866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2021 Kontrolka pokaże ciśnienie mniejsze niż 0,3 bara. a to już jest stan zatarcia silnika....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91619-silnik-bezynowy-klepie-jak-diesel/#findComment-729867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 10 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2021 6 godzin temu, pekto napisał: Ciśnienie na pewno sprawdzę na początku, trochę przeraża mnie fakt że żadna kontrolka nie sygnalizuje niskiego ciśnienka Nie trzeba pompy oleju wyciągać do sprawdzenia ciśnienia - jak Grzegorz pisze mechanik to powinien mieć odpowiedni manometr i to sprawdzić. Co do hydropopychaczy - są na "YT" film jak ktoś próbuje je rozbierać i myć (czyścić) - ale nie ma nic tym czy to coś dało i na jak długo. Jeszcze można sprawdzić czy kolektor wydechowy jest szczelny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91619-silnik-bezynowy-klepie-jak-diesel/#findComment-729870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2021 Przy nieszczelnym kolektorze to widać by było okopcenia i błąd . Chyba że kolega nie zaglądał pod maskę to nic nie widać Nie bawil bym się czyszczenie hydro. Narobisz się a efekt może być mizerny. Silnik ma już lata więc jeżeli to one klepią( trzeba to sprawdzić) to wymiana na nowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91619-silnik-bezynowy-klepie-jak-diesel/#findComment-729874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
