Gość Tomjab Opublikowano 26 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2021 Hey, do rozbiorki zmusila mnie awarie klap wirowych, ktore zostana zaslepione ... obecnie mam problem z wyjeciem pompy wysokiego cisnienia... kolo zebate zablokowane, nakretka odkrecona, trzy nakretki od bloku rowniez wykrecone, ale nie chce wyjsc I puscic kola... czy mozna ją wybic czy jakis inny patent?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91698-pompa-wysokiego-cisnienia-z19dth-jak-wyj%C4%85%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 26 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2021 Cierpliwosc i sporo penetratora. O ile pamietam tam jest osadzenie koła na samym stożku. Mozesz sprobowac sciagaczem jesli takowy posiadasz, młotki odradzam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91698-pompa-wysokiego-cisnienia-z19dth-jak-wyj%C4%85%C4%87/#findComment-730671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 26 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2021 Można użyć ściągacza do kół rozrządu. Taki dostępny i w miarę przyzwoity to z firma Yato YT-06340. Pewnie jest na klinie te koło zębate, też są pompy tylko na stożku. Popsikać z dwóch stron i użyć ściągacza który będzie zapierał się na głównym wałku, inaczej można uszkodzić koło, bo wał/trzpień ciężko by było skrzywić. Zanim kupisz ściągacz czy pożyczysz zmierz wymiary koła i zakres ściągacza żeby nie okazał się ani za mały ani za duży.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91698-pompa-wysokiego-cisnienia-z19dth-jak-wyj%C4%85%C4%87/#findComment-730672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomjab Opublikowano 26 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2021 8 minut temu, WariatPSM napisał: Można użyć ściągacza do kół rozrządu. Taki dostępny i w miarę przyzwoity to z firma Yato YT-06340. Pewnie jest na klinie te koło zębate, też są pompy tylko na stożku. Popsikać z dwóch stron i użyć ściągacza który będzie zapierał się na głównym wałku, inaczej można uszkodzić koło, bo wał/trzpień ciężko by było skrzywić. Tylko ze ja wlasnie nie chce kola sciagac... mlotka unikne napewno... jutro rano jeszcze zobacze co da sie z tym zrobic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91698-pompa-wysokiego-cisnienia-z19dth-jak-wyj%C4%85%C4%87/#findComment-730675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 26 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2021 Jeśli jest na stożku nie na klinie to możesz przesunąć kąt wtrysku, ratuje cię tylko samodzielny znak na kole i stożku. Znalazlem filmik na YT. Zobacz od 7 min jak gość uporał się z pompą. Na stożku jest klin, zblokujesz koło nie zdejmując rozrządu i wyciągniesz tak jak on. Ale upewnij się na 100%, że masz na klin.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91698-pompa-wysokiego-cisnienia-z19dth-jak-wyj%C4%85%C4%87/#findComment-730676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 27 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2021 Tam ustawienie pompy nie ma znaczenia. Ona bije tylko cisnienie. https://forum.vectraklub.pl/topic/220481-tut-wymiana-uszczelnień-w-pompie-wtryskowej/ Może chłopaki z vectry sie nie pogniewaja, Naturalnie na klinie nie zmienisz ustawienia. Ale przy wymianie paska kołem pompy mozna kręcić dowolnie   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91698-pompa-wysokiego-cisnienia-z19dth-jak-wyj%C4%85%C4%87/#findComment-730680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 27 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2021 Pompy CR są i 2 tłoczkowe i trzy tłoczkowe więc nie ma opcji by synchronizować pompy z rozrządem. Rozrząd CR jest tak samo prosty w budowie jak silników vaga na pompowtryskach. Nawet lepszy bo mniejsze opory robi dla paska dlatego też CR miewa interwał co 200 a nawet 240 tys km do wymiany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91698-pompa-wysokiego-cisnienia-z19dth-jak-wyj%C4%85%C4%87/#findComment-730701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 27 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2021 Ja tam robię wymiany co 60tys.km. W Vectrze już fruwał napinacz i nie miał najechane 60, tylko zaczynał 50tys.km. Też nie potwierdzę czy poprzedni właściciel wymienił sam pasek czy komplet, wiadomo jak to na tych serwisach czasem. W Vectrze A 1.6 benzynka, jak znajomy mi wymieniał rozrząd to powiedział, że rolka była z 96r., a auto było serwisowane w jednym z serwisów Opla w Szczecinie na grube FV. Był to może wtedy 2011-2012r. Taki off top zrobiłem... Kolega Tomjab z Manchesteru nam później powie jak sobie poradził z wyjęciem. Może jakieś fotki wrzuci dla innych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91698-pompa-wysokiego-cisnienia-z19dth-jak-wyj%C4%85%C4%87/#findComment-730719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 28 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2021 Ja tak w swoich autach wymieniam tylko pasek rozrządu. Jeśli widzę że pompa jest drętwa to pompę też wymieniam. Rolek nie ruszam. Producent podaje nawet że rolki wymienia się co druga wymianę w niektórych autach. Ale ja dokładam smaru do rolek i chodzą bardzo dobrze dalej. Rolki to łożysko i jeśli będzie miało smarowanie to będzie chodzić nawet i 20 lat. Tak w jednym ASO w Szczecinie robiłem to bywały różne sytuacje ale raczej nie jakieś drastyczne. Jakieś tam wymiany filtra na jakiś zamiennik bo nam na magazynie brakło itp sytuację.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91698-pompa-wysokiego-cisnienia-z19dth-jak-wyj%C4%85%C4%87/#findComment-730747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomjab Opublikowano 28 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2021 Hey, po przemysleniach zainwestowalem a sciagacz... 3 min roboty, klin ladnie zostal na stozku, wiec obylo sie bez extra poszukiwan... https://zapodaj.net/f8109bf19a4ae.jpg.html https://zapodaj.net/bd1f082b010d5.jpg.html Dzieki za rady ja dzialam dalej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91698-pompa-wysokiego-cisnienia-z19dth-jak-wyj%C4%85%C4%87/#findComment-730753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
