Witam. Mam problem, jak mam wykręcić sprzęgło alternatora w tym przypadku. Meriva 17 CDTI Isuzu
Edytowane przez michalwww
https://forum.opel24.com/topic/91703-sprz%C4%99g%C5%82o-alternatora/
Zeby nic nie zniszczyc sa specjalne klucze. Komplety albo dedykowane po pare złotych.
https://forum.opel24.com/topic/91703-sprz%C4%99g%C5%82o-alternatora/#findComment-730707
Marcin ale w innych modelach jest klucz taki przelotowy do zablokowania koła i potem wkłada się imbusa i można odkręcić. A tutaj nie ma czegoś takiego
https://forum.opel24.com/topic/91703-sprz%C4%99g%C5%82o-alternatora/#findComment-730708
Tak jak piszesz jest imbus/torx. Zdjęcie jest słabej jakości, napisz czy to jest już nierozbieralna część wirnika, czy jest założona jakaś zaślepka w środku. Może nosi znamiona zerwanego gwintu czy łebka śruby? Jakbyś miał altek na stole i zrobił ładniejsze zdjęcie. Jak nie ma gdzieś zaraz za sprzęgiełkiem miejsca na klucz płaski czy blokadę to trzeba dzwonić tam gdzie regenerują i może podpowiedzą jakim sposobem zdejmują. Ja brałem taki zestaw na alledrogo i z wysyłką mniej niż 50zł wyszło.
https://forum.opel24.com/topic/91703-sprz%C4%99g%C5%82o-alternatora/#findComment-730711
Jest słabej jakości, bo mam wodę w kanale i nie mam jak wejść. Chodź o to że zaczęło mi trzeszczeć w okolicach paska klinowego i przestało ładować akumulator raz się lądował raz nie.
https://forum.opel24.com/topic/91703-sprz%C4%99g%C5%82o-alternatora/#findComment-730743
Jeśli już to jest torx przy altkach  Valeo a przy boschu jest splin. Imbusa nie było. Od biedy jeśli żaden klucz nie daje rady można wyciągnac altek i klucze udarowym jak do kół odkręcić sprzegielko ta nasadką.
https://forum.opel24.com/topic/91703-sprz%C4%99g%C5%82o-alternatora/#findComment-730746
To ani torx ani spline tez nie. Specjalny klucz do sprzęgieł alternatora.  Spline ma mnie wypustów. Nie wiem czemu nie moge wrzucic foty. Dostaje info ze za malo pamieci
https://forum.opel24.com/topic/91703-sprz%C4%99g%C5%82o-alternatora/#findComment-730758
Mówimy o wewnątrz w ośkę co wkładamy. Bosch ma torx ale czy T40 czy cis tam to nie pamiętam ale sprawdzę. Valeo ma Splin. Nasadka jest by złapać rolkę i odkręcać. Ale klucz udarowy i ta nasadka i odkrecisz rolkę z ośki.
https://forum.opel24.com/topic/91703-sprz%C4%99g%C5%82o-alternatora/#findComment-730765
To już kolega ma na miejscu i musi do srodka zajrzec. W spline to głównie vag, opel siedzi torxami i jesli dobrze pamietam kilka razy Ribe używałem. (Zafira b ) ale ręki sobir nie dam uciąć czy to były oryginalne sruby czy ktos juz potem je zamienil.
https://forum.opel24.com/topic/91703-sprz%C4%99g%C5%82o-alternatora/#findComment-730766
