Gość raeskid Opublikowano 10 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2021 Witam, jestem totalnie zielona w temacie kobieta i szukam pomocy kogoś kto się zna troszke lepiej na samochodach (a o to nie ciężko ;D) wyczytałam, ze w opelku zafirze b jest stałe napięcie w zapalniczce samochodowej czy dobrze myśle ze jeżeli kupię rejestrator i będzie on podłączony do zapalniczki będzie mógł rejestrować 24h/7 nawet bez dodatkowych podłączeń do bezpieczników ani nic z tych rzeczy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91806-wideorejestrator-pod%C5%82%C4%85czenie-na-sta%C5%82e/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie rafalgrzegorz Opublikowano 10 Lutego 2021 Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2021 Cześć. Masz racje - w Z B gniazdo zapalniczki ma stałe napięcie (u córki jest podobnie w Zosi B ) tylko nie wiem czy jest sens podpinać do niej rejestrator na stałe bo wydaje mi się że nie ma sensu by rejestrował parking, a tak będzie się działo gdy napięcie na nim będzie cały czas. Ja bym podłączył do czegoś co ma napięcie po przekręceniu kluczyka na zapłon i wtedy dopiero załączy się rejestrator. Ja bym popytał w sklepie o takie urządzenie które ma możliwość nagrania jakiegoś zdarzenia gdy jest wyłączony zapłon czyli jak gdyby był w czuwaniu i gdy na przykład ktoś będzie majstrował przy twoim autku nagra sprawce - ale to już trzeba pytać speca.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91806-wideorejestrator-pod%C5%82%C4%85czenie-na-sta%C5%82e/#findComment-731743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2021 Z tym napięciem bywa różnie. Meriva kolegi ma po stacyjce a u mnie jest na stałe. Te same roczniki . Trzeba to sprawdzić fizycznie jak jest u Ciebie .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91806-wideorejestrator-pod%C5%82%C4%85czenie-na-sta%C5%82e/#findComment-731749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Witold Opublikowano 15 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2023 Witam, aby podłączyć adapter trybu parkingowego w Zafirze B, to należy końcówki adaptera podpiąć się pod bezpieczniki. Podłączając kamerę do zapalniczki spowoduje po jakimś czasie rozładowanie akumulatora. Natomiast nie ma możliwości podłączyć z kamery przewody adaptera trybu parkingowego do skrzynki bezpieczników, które znajdują sie s przodu auta, pod maska.Nie wiem czy skrzynce bezpieczników które znajdują sie w bagażniku jest mozliwosc podłączenia adaptera. lub gdzieś indziej w Zafirze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91806-wideorejestrator-pod%C5%82%C4%85czenie-na-sta%C5%82e/#findComment-773781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 15 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2023 28 minut temu, Witold napisał: Natomiast nie ma możliwości podłączyć z kamery przewody adaptera trybu parkingowego do skrzynki bezpieczników, które znajdują sie s przodu auta, pod maska A to z jakiego powodu nie ma takowej możliwości ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91806-wideorejestrator-pod%C5%82%C4%85czenie-na-sta%C5%82e/#findComment-773783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Witold Opublikowano 15 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2023 Problem jest taki ,ze przewody nie da sie przeprowadzić z przodu auta do wnętrza kabiny, postronnie kierowcy gdzie jest zamontowana kamera u gory szyby   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91806-wideorejestrator-pod%C5%82%C4%85czenie-na-sta%C5%82e/#findComment-773784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 15 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2023 Nie ma z tym żadnego problemu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91806-wideorejestrator-pod%C5%82%C4%85czenie-na-sta%C5%82e/#findComment-773785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 16 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2023 W "ZB" córki są podświetlane lusterka w daszkach przeciw słonecznych i działają mimo wyłączonego zapłonu - czyli w wiązce podsufitki powinien być stały plus.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91806-wideorejestrator-pod%C5%82%C4%85czenie-na-sta%C5%82e/#findComment-773825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 16 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2023 Wystarczy zdjąć koło, nadkole i można elegancko przejść z komory silnika do wnętrza samochodu. A jak się człowiek weźmie w sobie to jeszcze w oryginalnych peszlach poleci . Na daszkach nie odcina zasilania po kilkunastu minutach od zamknięcia ?   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91806-wideorejestrator-pod%C5%82%C4%85czenie-na-sta%C5%82e/#findComment-773828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Witold Opublikowano 16 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2023 2 godziny temu, Marcin 83 napisał: Wystarczy zdjąć koło, nadkole i można elegancko przejść z komory silnika do wnętrza samochodu. A jak się człowiek weźmie w sobie to jeszcze w oryginalnych peszlach poleci . Na daszkach nie odcina zasilania po kilkunastu minutach od zamknięcia ? Dziekuje. Proszę mi powiedzieć, czy można sie podpiąć do skrzynki z bezpiecznikami znajdujące się z boku po lewej stronie w bagażniku ,przewodami adaptera trybu parkingowego (ACC,BAT+czar.masa ).Czy te trzy kabelki, można je sztukować (przedłużyć bo sa krótkie.Natomiast przejścia od strony koła to należy najpierw zacząć montażu adaptera od kamery do bezpieczników czy odwrotnie. Bardzo proszę oo poradę.Z gory dziękuje Dziekuje. Proszę mi powiedzieć, czy można sie podpiąć do skrzynki z bezpiecznikami znajdujące się z boku po lewej stronie w bagażniku ,przewodami adaptera trybu parkingowego (ACC,BAT+czar.masa ).Czy te trzy kabelki, można je sztukować (przedłużyć bo sa krótkie.Natomiast przejścia od strony koła to należy najpierw zacząć montażu adaptera od kamery do bezpieczników czy odwrotnie. Bardzo proszę oo poradę.Z gory dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91806-wideorejestrator-pod%C5%82%C4%85czenie-na-sta%C5%82e/#findComment-773842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
