Marcin 83 Opublikowano 15 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2021 Powoli rozkladam ręce. Skad w tym silniku sterownik wie kiedy wypalać dpf? Jest tam tylko czujnik cisnienia przed filtrem, oraz dwa czujniki temperatury, jeden w dpf drugi w kacie przed dpf. Filtr oddany do regeneracji , jest czysty i nie widzieli sensu aby go myć, wyciąglem dpf, lezy z boku wyjezdzam z garaz a tam sygnał filtr dpf zapelniony. I motor przystepuje do wypalania, zgasilem go szybko, wlozylem spowrotem dpf i echo, 120 km jazdy i ok, rano zapalam a tam odrazu wypalanie. Wieczorem wjechalem na garaz podalem mu cisnienie na czujnik powyzej 6mPa i zero informacji o zapelnieniu filtra, jakie czynniki sa brane w tym konkretnym silniku pod uwage? Rozebralem egr i dobieram sie do kolektora, egr bez tragedii za to mapsensor zasyfiony, czy z niego jest czytany sygnal o dpf flow? Jesli map sensor wylicza dpf flow i jest nadrzedny to po co jest czujnik cisnienia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91832-dpf-a17dts-sk%C4%85d-dostaje-sygna%C5%82-o-poziomie-zape%C5%82nienia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2021 9 minut temu, Marcin 83 napisał: Jes tam tylko czujnik cisnienia w filtrze O ile sie nie mylę to ten czujnik sprawdza różnicę ciśnień przed i za DPF   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91832-dpf-a17dts-sk%C4%85d-dostaje-sygna%C5%82-o-poziomie-zape%C5%82nienia/#findComment-731991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 15 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2021 Nie. Mam wersje z jednym wężykiem który mierzy tylko cisnienie przed filtrem.Filtr jest tak jak by zbudowany z dwóch plastrow, pomiedzy nimi jest wpiety czujnik temperatury   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91832-dpf-a17dts-sk%C4%85d-dostaje-sygna%C5%82-o-poziomie-zape%C5%82nienia/#findComment-731992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2021 Ale on chyba mierzy też tzw ciśnienie zwrotne. Czyli gdy jest przypchany to spaliny się cofią i on to wychwytuje jako podniesienie ciśnienia spalin   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91832-dpf-a17dts-sk%C4%85d-dostaje-sygna%C5%82-o-poziomie-zape%C5%82nienia/#findComment-731994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 15 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2021 Czarny czujnik cisnienia, czerwony temperatury Czujnik cisnienia jest przed dpf, pomiedzy czujnikami temperatury Za czujnikiem temperatury nie ma juz żadnego innego czujnika(w strone tłumika końcowego)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91832-dpf-a17dts-sk%C4%85d-dostaje-sygna%C5%82-o-poziomie-zape%C5%82nienia/#findComment-731995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 15 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2021 Godzinę temu, adam1954 napisał: Ale on chyba mierzy też tzw ciśnienie zwrotne. Czyli gdy jest przypchany to spaliny się cofią i on to wychwytuje jako podniesienie ciśnienia spalin No to skąd komunikat o zapełnionym filtrze jak on obok auta leżał. Po zamontowaniu zadałem mu bezpośrednio na czujnik ponad 6mPa i przez kilka minut żadnego komunikatu o zapelnieniu(chodził na jałowym)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91832-dpf-a17dts-sk%C4%85d-dostaje-sygna%C5%82-o-poziomie-zape%C5%82nienia/#findComment-732001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2021 Pewnie czujnik zwariował i źle odczytuje? Ale to już Arek się musi wypowiedzieć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91832-dpf-a17dts-sk%C4%85d-dostaje-sygna%C5%82-o-poziomie-zape%C5%82nienia/#findComment-732006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 15 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2021 Czujnik pokazywał 0 , jak stoi na jałowym tez jest zero, dopiero przy jezdzie zaleznie od stylu pokazuje okolice 2-4   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91832-dpf-a17dts-sk%C4%85d-dostaje-sygna%C5%82-o-poziomie-zape%C5%82nienia/#findComment-732008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 17 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2021 Dolot wyczyszczony, egr wyczyszczony, kolektor wyczyszczony, mapsensor wyczyszczony, nowe uszczelki i zobaczymy czy będą efekty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91832-dpf-a17dts-sk%C4%85d-dostaje-sygna%C5%82-o-poziomie-zape%C5%82nienia/#findComment-732080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2021 A gdzie zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91832-dpf-a17dts-sk%C4%85d-dostaje-sygna%C5%82-o-poziomie-zape%C5%82nienia/#findComment-732084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
