Powoli rozkladam ręce. Skad w tym silniku sterownik wie kiedy wypalać dpf? Jest tam tylko czujnik cisnienia przed filtrem, oraz dwa czujniki temperatury, jeden w dpf drugi w kacie przed dpf. Filtr oddany do regeneracji , jest czysty i nie widzieli sensu aby go myć, wyciąglem dpf, lezy z boku wyjezdzam z garaz a  tam sygnał filtr dpf zapelniony. I motor przystepuje do wypalania, zgasilem go szybko, wlozylem spowrotem dpf i echo, 120 km jazdy i ok, rano zapalam a tam odrazu wypalanie. Wieczorem wjechalem na garaz podalem mu cisnienie na czujnik powyzej 6mPa i zero informacji o zapelnieniu filtra,  jakie czynniki sa brane w tym konkretnym silniku pod uwage?  Rozebralem egr i dobieram sie do kolektora, egr bez tragedii za to mapsensor zasyfiony, czy z niego jest czytany sygnal o dpf flow?
Jesli map sensor wylicza dpf flow i jest nadrzedny to po co jest czujnik cisnienia?
https://forum.opel24.com/topic/91832-dpf-a17dts-sk%C4%85d-dostaje-sygna%C5%82-o-poziomie-zape%C5%82nienia/
9 minut temu, Marcin 83 napisał:
Jes tam tylko czujnik cisnienia w filtrze
O ile sie nie mylę to ten czujnik sprawdza różnicę ciśnień przed i za DPF
Nie. Mam wersje z jednym wężykiem który mierzy tylko cisnienie przed filtrem.Filtr jest tak jak by zbudowany z dwóch plastrow, pomiedzy nimi jest wpiety czujnik temperatury
Ale on chyba mierzy też tzw ciśnienie zwrotne.
Czyli gdy jest przypchany to spaliny się cofią i on to wychwytuje jako podniesienie ciśnienia spalin
Czarny czujnik cisnienia, czerwony temperatury
Czujnik cisnienia jest przed dpf, pomiedzy czujnikami temperatury
Za czujnikiem temperatury nie ma juz żadnego innego czujnika(w strone tłumika końcowego)
No to skąd komunikat o zapełnionym filtrze jak on obok auta leżał. Po zamontowaniu zadałem mu bezpośrednio na czujnik ponad 6mPa i przez kilka minut żadnego komunikatu o zapelnieniu(chodził na jałowym)
Pewnie czujnik zwariował i źle odczytuje?
Ale to już Arek się musi wypowiedzieć:D
Czujnik pokazywał 0 , jak stoi na jałowym tez jest zero, dopiero przy jezdzie zaleznie od stylu pokazuje okolice 2-4
Dolot wyczyszczony, egr wyczyszczony, kolektor wyczyszczony, mapsensor wyczyszczony, nowe uszczelki i zobaczymy czy będą efekty.
