kusmier123 Opublikowano 16 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2022 Czyli mimo wszystko zacząć od wyjęcia filtra? Bo myślałem, że moze na początek, żeby wyczyścił egr, kolektor i mapsensor a jak to nie pomoże to dopiero DPF.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91832-dpf-a17dts-sk%C4%85d-dostaje-sygna%C5%82-o-poziomie-zape%C5%82nienia/page/3/#findComment-765582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 16 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2022 Na pewno nie zaszkodzi. Ale jak masz kanał to szybciej DPF wytargasz jak cały dolot.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91832-dpf-a17dts-sk%C4%85d-dostaje-sygna%C5%82-o-poziomie-zape%C5%82nienia/page/3/#findComment-765583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kusmier123 Opublikowano 21 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2022 Jakiś czas temu został wyczyszczony egr i mapsensor. Przy okazji wymieniony został olej i filtry. Niestety DPF nadal się wypalał przy 80-120km więc w kolejne do sprawdzenia poszły wtryski, DPF i katalizator. Wtryski okazało się, że maja przegrzane końcówki a DPF i kat są zapchane. We wtryskach zostaną zmienione końcówki (ale zastanawiam się czy to jest możliwe bo gdzieś czytałem, że przy wtryskach denso nie jest możliwa ich regeneracja), oraz wyczyszczony DPF i kat. Samochód powinienem mieć w tym tygodniu ale już zaczynam się martwić co dalej jak DPF znowu będzie krzyczał o wypalanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91832-dpf-a17dts-sk%C4%85d-dostaje-sygna%C5%82-o-poziomie-zape%C5%82nienia/page/3/#findComment-769604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 21 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2022 Podobno jakieś włoskie końcówki są dostępne , tylko że to takie yeti , wielu słyszało nikt nie widział. Przynajmniej ja. Zapytaj tego co je regeneruje czy wystawia papier na robotę , czy nadaje nowe kody czy na starych kodach to chodzi . Może tylko będą wrzucone do myjki . Lepiej dopytać o te sprawy. Denso nie udostępnia żadnych zestawów naprawczych do tego motoru. Ale jest możliwość kupna zregenerowanych fabrycznie przez firmę Denso wtryskiwaczy . Jeśli wtryskiwacze nie będą lały, sterownik będzie dawał odpowiednią dawkę , turbina nie rzyga olejem DPF zostanie wyprany to powinno wszystko wrócić do normy. A co do wtryskiwaczy to chętnie się dowiem jak u Ciebie temat został załatwiony. Bo prędzej czy później mnie też to będzie czekało .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91832-dpf-a17dts-sk%C4%85d-dostaje-sygna%C5%82-o-poziomie-zape%C5%82nienia/page/3/#findComment-769607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 22 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2022 Trzebaby zadzwonić do Jacka z Łowicza bo robi takie wtryski. Napewno zaklada końcówki nowe tak jak też ma i cewki i stosy piezo. Po mojemu.mycie filtra dpf tylko go psuje bo to nie jest sitko by to czyścić, myć itp. Co do wypalania dpf to tu klucziwa rolę stanowi turbo, wtryski I odma. Te elementy muszą być sprawne inaczej będzie często wypalać. Co do czujnika różnicy ciśnień to po założeniu nowego trzeba zrobić kalibracje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91832-dpf-a17dts-sk%C4%85d-dostaje-sygna%C5%82-o-poziomie-zape%C5%82nienia/page/3/#findComment-769680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 22 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2022 Masz jakiś namiar na gościa ? Warto mieć jeśli rzeczywiście posiada końcówki i je robi .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91832-dpf-a17dts-sk%C4%85d-dostaje-sygna%C5%82-o-poziomie-zape%C5%82nienia/page/3/#findComment-769682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kusmier123 Opublikowano 23 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2022 W dniu 22.12.2022 o 18:22, wesol napisał: Trzebaby zadzwonić do Jacka z Łowicza bo robi takie wtryski. Napewno zaklada końcówki nowe tak jak też ma i cewki i stosy piezo. Po mojemu.mycie filtra dpf tylko go psuje bo to nie jest sitko by to czyścić, myć itp. Co do wypalania dpf to tu klucziwa rolę stanowi turbo, wtryski I odma. Te elementy muszą być sprawne inaczej będzie często wypalać. Co do czujnika różnicy ciśnień to po założeniu nowego trzeba zrobić kalibracje. Mam pęknięta membranę w odmie i z tego co mi mówił mechanik i czytałem to w astrach 1.7cdti, nie ma możliwości wymiany samej membrany tylko trzeba kupić całą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91832-dpf-a17dts-sk%C4%85d-dostaje-sygna%C5%82-o-poziomie-zape%C5%82nienia/page/3/#findComment-769792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 24 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2022 Wiele aut ma tak ze w pokrywie zaworowej jest zgrzana odma. Niby nierozbieralne ale idzie to rozebrać i wymien8c membranę na uniwersalną i złożyć to by działało jak należy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91832-dpf-a17dts-sk%C4%85d-dostaje-sygna%C5%82-o-poziomie-zape%C5%82nienia/page/3/#findComment-770020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 24 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2022 W dniu 22.12.2022 o 18:43, Marcin 83 napisał: Masz jakiś namiar na gościa ? Warto mieć jeśli rzeczywiście posiada końcówki i je robi . Marcin. To Jacek Bugajski z Łowicza. Nawet na fb sporo wrzuca że swoich napraw wtrysków. Bardzo, bardzo duzo tego już zrobił. 509963064. Naprawdę polecam. Mi też robił kiedyś pompowtryski.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91832-dpf-a17dts-sk%C4%85d-dostaje-sygna%C5%82-o-poziomie-zape%C5%82nienia/page/3/#findComment-770033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 28 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2022 W dniu 21.12.2022 o 13:26, Marcin 83 napisał: Podobno jakieś włoskie końcówki są dostępne , tylko że to takie yeti , wielu słyszało nikt nie widział. No dobra, widziałem te końcówki . 69 zł sztuka. Pytanie jak z ich montażem , czy wszystko odbywa się na partyzanta czy jednak nie jest to wielki kłopot . Znalazłem też nowe wtryskiwacze za..... 670 zł. Na allegro sprzedawca jest od 4 lat. Ale w necie o firmie bardzo mało informacji , i na google mapa nic. Przy tej cenie to żadna regeneracja by się nie kalkulowała. A jak u Ciebie kolego temat się rozwinął Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91832-dpf-a17dts-sk%C4%85d-dostaje-sygna%C5%82-o-poziomie-zape%C5%82nienia/page/3/#findComment-770148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
