Witam. Od kilku dni zauważam po dłuższym postoju taki jakby lekki pisk w połączeniu z obcieraniem jakichś elementów z okolicy paska osprzętu. Po dłuższej trasie dźwięk staje się mniej słyszalny. Czy to może być problem z którymś łożyskiem, czy pompa wody może dawać takie objawy? Dołączam filmik.
https://forum.opel24.com/topic/91852-z12xep-d%C5%BAwi%C4%99k-paska-osprz%C4%99tu/
Może być pompa, napinacz, kompresor klimy i alternator.
Autko jest u ciebie więc i ty masz najłatwiej to sprawdzić zrzucając pasek osprzętu.
A jazda na czymś takim może (nie musi) skończyć się awarią paska czy któregoś z wyżej wymienionych a co za tym idzie stracisz ogólnie chłodzenie i ładowanie.
https://forum.opel24.com/topic/91852-z12xep-d%C5%BAwi%C4%99k-paska-osprz%C4%99tu/#findComment-732110
Psiknąłbym na pasek od wewnętrznej strony nieco silikonu w sprayu z przeznaczeniem do gumy bo istnieje możliwość, że się paseczek soli najadł. Ok, już słyszę, że przecież pasek będzie się ślizgał. Robiłem to wielokrotnie i nic się nie ślizgało, a często pasek cichł do lekkiego szmeru. Ja nie pomoże to zdejmujemy pasek i kręcimy każdym kołem pasowym i napinaczem (z wyjątkiem koła na wale korbowym bo tym ciężko będzie) i nasłuchujemy objawy.
https://forum.opel24.com/topic/91852-z12xep-d%C5%BAwi%C4%99k-paska-osprz%C4%99tu/#findComment-732524
Pasek został zdjęty, łożysko alternatora wyeliminowane bo tam wszystko jest cicho, koło pompy wody również obraca się bezszelestnie i lekko, zastanawia mnie natomiast kompresor klimatyzacji. Czy ktoś wie jak powinno to koło pasowe tam chodzić? Przy obracaniu nim słychać szelest. Czy ono powinno się obracać tak jak alternatora bezgłośnie czy powinno z siebie przy obracaniu wydawać dźwięki? Kółko plastikowe na napinaczu stawia lekki opór ale kręci się bez jakiegoś ocierania.
Dodam również że po sprawdzeniu tego założyliśmy pasek i przejechaliśmy się, dźwięk po nagrzaniu jak zwykle zniknął, dokonaliśmy wtedy ponownego demontażu paska i koło pasowe klimatyzacji nadal wydawało z siebie szelest przy obracaniu nim, ale miałem wrażenie, że trochę mniejszy.
Edytowane przez ekopel
https://forum.opel24.com/topic/91852-z12xep-d%C5%BAwi%C4%99k-paska-osprz%C4%99tu/#findComment-732658
Może być tak że to początek problemu z jakimś lożyskiem.
I uwidocznia się dopiero po obciążeniu paskiem.
Więc jeszcze raz bym sprawdził same luzy na łożyskach .
Nie szumy a luzy szarpiąc łożysko jednostronnie poosiowo
https://forum.opel24.com/topic/91852-z12xep-d%C5%BAwi%C4%99k-paska-osprz%C4%99tu/#findComment-732668
