Vectra B 2.0 dti problem z turbo
Witam, posiadam vectre B 2.0 DTI z 99roku.
Problem polega na tym że przy 2500 obrotów wyskakuje check engine i odcina moc, prysnąłem kontakt sprayem na styki czujnika przepływu powietrza i map sensor, teraz gdy silnik jest zimny kręci się do 3000 a jak się rozgrzeje do około 4000.
Problem istnieje od kilku lat i nikt nie może sobie z nim poradzić, komputer nie pokazuje żadnych błędów, kiedyś wymieniony był egr, czujnik położenia wału, mechanik bawil się z dawką paliwa, i ponoć był też wymieniony jakis czujnik turbiny. Wszytskie bezpieczniki i przekaźniki wyczyściłem a przepalone wymienilem, niestety nic nie pomaga, skończyły mi się już pomysły. Może ktoś miał podobny problem?
https://forum.opel24.com/topic/91870-vectra-b-20-dti-problem-z-turbo/
Jak wywala check to wywala i Błedy. Mi wywalało przy depnieciu jak nieboszczka pompa dogorywała
I to chyba ten sam motor 82 konie
https://forum.opel24.com/topic/91870-vectra-b-20-dti-problem-z-turbo/#findComment-732329
Mój ma 101km. Byłem na kompie u trzech różnych mechaników, żadnych błędów nie ma niby, 3 lata temu mi wkręcali ze za duża dawka paliwa, drugi mówił że za mała, potem z obrotami robili to samo i tak zrobili że teraz na wolnych ma delikatnie za niskie te obroty. A problem z turbo dalej jest. Pompa po regeneracji i też nic się nie zmieniło.
https://forum.opel24.com/topic/91870-vectra-b-20-dti-problem-z-turbo/#findComment-732331
Jeżeli tak się dzieje to błędy muszą być.
Jest możliwość że one są chwilowe i po zgaszeniu silnika znikają .
Zostaje więc podpiąć do komputera i jazda do momentu wywołania checka.
Wtedy przejść w odczyt błędów i sprawdzać
https://forum.opel24.com/topic/91870-vectra-b-20-dti-problem-z-turbo/#findComment-732333
Te motory różniły sie tylko intercoilerem. Najwiekszy ich problem to pompa, filtr paliwa, jego obudowa i przyłącze i klapy na ssacym . Nie ma bata zeby przy wywaleniu checka nie zapamietał błędu. Filtr masz oryginał czy z forda włożony?  Wyglada na to ze nie dostaje tyle ropy ile mu potrzeba
https://forum.opel24.com/topic/91870-vectra-b-20-dti-problem-z-turbo/#findComment-732335
Problem w tym że tak właśnie też było robione :/
https://forum.opel24.com/topic/91870-vectra-b-20-dti-problem-z-turbo/#findComment-732336
Jest założony metalowy filtron, swoją drogą też już musze go wymienić razem z wężykami bo trochę powietrza się tam dostaje (teraz dostane od was opr że brak podciśnienia i takie tam). Problem w tym że parę lat temu jak bąbelki powietrza nie szły i filtr był nowy, było dokładnie tak samo.
Szczerze nie wiem co to był za sprzęt, byłem na kompie u trzech mechaników. Pożyczyłem też kompa do vagów od kumpla, też nie pokazał żadnego błędu. Może coś z pamięcią w samochodzie jest nie tak albo błędów nie przekazuje na sprzęty
Edytowane przez Xoe18
https://forum.opel24.com/topic/91870-vectra-b-20-dti-problem-z-turbo/#findComment-732340
Najpierw doprowadz wezyki i filtr do porządku. Te pompy i sterownik nie lubią powietrza. Jakas baza startowa musi byc. Bedzie pewnosc co do filtra i połaczeń bedziemy myśleć dalej jak pomóc.
Vcds do opla raczej słaby.
https://forum.opel24.com/topic/91870-vectra-b-20-dti-problem-z-turbo/#findComment-732342
Opcom i jazda na drogę z podpiętym interfejsem i wszystko jasne będzie. Sprawdzisz jakie jest doładowanie i będzie wiadomo czy problemem jest turbo czy może coś innego.
https://forum.opel24.com/topic/91870-vectra-b-20-dti-problem-z-turbo/#findComment-732418
