Corsa E silnik kręci i nie odpala
Gość Mateusz35712
Witam serdecznie
Kupiłem corsę 2015r po wypadku 1.3 diesel. Czy to ze nie odpala ma coś wspólnego z wystrzelonymi poduszkami? Czy jest gdzieś jakieś zabezpieczenie które trzeba wdusić? Jeśli tak to gdzie? Lub jaka może byc inna przyczyna tego.
z góry dzięki za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/91878-corsa-e-silnik-kr%C4%99ci-i-nie-odpala/
Uderzona nic nie mówi, konkretnie gdzie i jak? Warto na start podłączyć komputer diagnostyczny, tak to nikt nie wywróży. Jeśli gdzieś w okolice ECU, skrzynki z bezpiecznikami/przekaźnikami dostała strzała to może być niezła zabawa. Przy uderzonych autach, samo to że kręci rozrusznik nic nie mówi. Przy uszkodzonej elektronice są czasem większe schody jak przy remoncie mechanicznym. Możesz powymieniać a okaże się, że gdzieś jakaś wiązka dostała i będzie szukania miesiącami.
https://forum.opel24.com/topic/91878-corsa-e-silnik-kr%C4%99ci-i-nie-odpala/#findComment-732520
Są w autach wyłączniki bezwładnościowe. Niektóre mechaniczne, że trzeba coś wcisnąć. We Fiacie Punto, którym nadal jeżdżę, do odblokowania służy kombinacja położeń dźwigni kierunkowskazów, opisana w instrukcji auta. Może zatem od instrukcji trzeba by zacząć. Sam jeszcze nie przeczytałem jej na tyle dokładnie, żeby stwierdzić, że w Oplu też tak jest.
https://forum.opel24.com/topic/91878-corsa-e-silnik-kr%C4%99ci-i-nie-odpala/#findComment-732525
https://doopla.pl/pl/p/Czujnik-uderzeniowy-przod-Opel-Insignia-A%2C-Corsa-E/21906
Nie we wszystkich.
Panda 2004 ma a Meriva 2004 nie ma
https://forum.opel24.com/topic/91878-corsa-e-silnik-kr%C4%99ci-i-nie-odpala/#findComment-732526
Gość Mateusz35712
uderzony w przód od strony kierowcy ale mysle ze nie na tyle mocno żeby stało sie cos z wiązkami. Czy jest możliwość ze po wymianie poduszek bedzie Ok?
https://forum.opel24.com/topic/91878-corsa-e-silnik-kr%C4%99ci-i-nie-odpala/#findComment-732529
W sterowniku po wystrzale masz zarejestrowana crash date, najpierw sie podepnij i sprawdz czy brak podawania paliwa jest z powodu wystrzału czy sa inne problemu które nie zostały jeszcze zdiagnozowane
https://forum.opel24.com/topic/91878-corsa-e-silnik-kr%C4%99ci-i-nie-odpala/#findComment-732530
