adas321 Opublikowano 9 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2021 (edytowane) 25 minut temu, ja37 napisał: Zamość masz daleko do Puław? Po co kombinować online, tam jest gość, który to ogarnie włącznie ze strojeniem. https://www.facebook.com/search/top?q=hpm perfomance Daleko nie mam, mogę jechać. Tylko mi powiedz co z tym zaworem par paliwa, nie umiem znaleźć informacji o nim. Jak mam go sprawdzić, czy to nie on powoduje te problemy? Wczoraj przy tankowaniu po wyłączeniu auta i otworzenia korka wlewu paliwa nic nie syczało. Edytowane 9 Marca 2021 przez adas321   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91953-pojedyncze-drgania-na-postoju/page/3/#findComment-733273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2021 Zaworek jest on/off. Więc jak mu dasz 12V, to ma się przełaczyć. Opcom ci pokaże stan zaworka. Ale to będzie tylko informacja z ECU, a czy on działa, to ECU nie wie. Tam jest tylko cewka i nic więcej, jak wtyczka wpięta, to błędu nie będzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91953-pojedyncze-drgania-na-postoju/page/3/#findComment-733274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adas321 Opublikowano 9 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2021 (edytowane) Właśnie jestem w drodze do pracy i wskazówka paliwa powoli leci w dół, zbliża się do full, nie wiem czy to nie zacinający się pływak, częstą przypadłość w tych autach. A co do drgań nie ma opcji żeby to była tylko poduszka? Kiedyś mechanik wspominał że ta od strony skrzyni jest w lipnym stanie powoli, wskazywałyby też na to stuki przy odpuszczeniu gazu. Wskazówka jest już na full, ale pierwszy raz zdarzyła mi się taka sytuacja. Z drugiej strony w środku paliwem nie pachnie, żadnego dziwnego cykania(oprócz wtrysków, które mocno słychać w tych silnikach) to nie słyszę, więc myślę że ten zaworek będzie w porządku Edytowane 9 Marca 2021 przez adas321   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91953-pojedyncze-drgania-na-postoju/page/3/#findComment-733275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2021 Wygrzeb parę PLN z portfela i jedź na Puławy. Tak zdalnie, bez danych choćby livedata z opcoma to nikt ci nie pomoże. To już nie są silniki jak z lat 90... Ja też mam kłopota i na razie go gryzę i gryzę i ugryźć nie mogę - czekam, aż cieplej ciut sie zrobi. ( )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91953-pojedyncze-drgania-na-postoju/page/3/#findComment-733278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2021 17 minut temu, ja37 napisał: Tak zdalnie, bez danych choćby livedata z opcoma to nikt ci nie pomoże. I do tego zmienionej mapy przez tunera   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91953-pojedyncze-drgania-na-postoju/page/3/#findComment-733279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adas321 Opublikowano 10 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2021 Niestety OP Coma nie posiadam, ani innych interfejsów. Dzisiaj z ciekawości sprawdziłem obroty biegu jałowego na postoju i kiedy występuja te pojedyncze drgania wydają się być w porządku:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91953-pojedyncze-drgania-na-postoju/page/3/#findComment-733330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2021 I temat z interfejsami należy zakończyć bo jak pisałem wcześniej. Serwisówki jeżeli ktoś ma to tyczą tylko map fabrycznych. Dałeś grzebać tunerowi to naucz się jego wartości aby mieć porównanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91953-pojedyncze-drgania-na-postoju/page/3/#findComment-733339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Heli99 Opublikowano 14 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2021 (edytowane) Po prawie 1.5 miesiąca gdybań udało się w końcu rozwikłać zagadkę dziwnych drgań. Auto trafiło do mechanika, który miał sprawdzić czemu auto puszcza czarnego dymka przy przyspieszaniu i zaczęło brać olej. Wcześniej odkryłem lekki luz wzdłużny na wirniku turbiny, więc byłem pewny że turbo do regeneracji, a tu diagnoza następująca - membrana odmy i pęknięty kolektor wydechowy. Dolot okazał się być praktycznie suchy, więc trop padł na odmę, co okazało się być słuszne, nowa pokrywa zaworów, pospawany kolektor i autko hula. Turbo od strony zimnej suche. Edytowane 14 Kwietnia 2021 przez Heli99   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91953-pojedyncze-drgania-na-postoju/page/3/#findComment-734493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Heli99 Opublikowano 1 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2021 Panowie, a więc byłem u tunera na poprawkę mapy po regeneracji turbiny(miałem wrażenie że auto coś słabiej z dołu jedzie, turbo regenerowane na Melett). Założyłem przy okazji większe wtryski 395cc(dopiero wtedy drgania ustały), pomiar na hamowni ii 178KM zamiast 190 które były 3 miesiące temu..tuner pogrzebał, udało mu się zrobić 190KM ale tutaj stoi w miejscu. Turbo nie chce załadować więcej niż 1bar, nie jest to wina wg, było sprawdzane, dolot niby szczelny, parametry przepływki niby pokrywają się z doładowaniem, brak jakichkolwiek błędów, logi dynamiczne wychodzą dobrze. Turbo dobrze wstaje, ale nie potrafi wypompować więcej niż 1bar. Tuner twierdzi że gdzieś musi być limiter, ale wciąż z tym walczy a ja się zastanawiam czy to nie wina źle zregenerowanej turbiny? W końcu 1700 za to zapłaciłem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91953-pojedyncze-drgania-na-postoju/page/3/#findComment-736505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
