Marcin 83 Opublikowano 25 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2021 Dzwoniłem do brata i z tego co pamieta to ramka montażowa była przykrecana do jakiegos wspornika w aucie. Śruba za radiem. Ręki sobie nie dam uciąć za te info , ale tez tak mi sie wydaje. A próbowałeś te wyjmaki przy wyciaganiu androida odciągać w strone zewnatrzna na boki radia? Problem to ewidentnie te zaczepy, nic innego tam nie ma. Może sa z bardziej sztywnej blachy i trzeba więcej siły użyć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92038-jak-wyj%C4%85%C4%87-niefabryczne-radio-w-astrze-h/page/2/#findComment-733833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2021 Próbowałem na wszystkie strony i sposoby. nie chcę za bardzo szaleć, żeby ekran nie pękł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92038-jak-wyj%C4%85%C4%87-niefabryczne-radio-w-astrze-h/page/2/#findComment-733835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 25 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2021 Ja przy CD70 leciałem na gwoździach, miej więcej do głębokości aż wyczujesz opór. Fakt sztywno siedziało, delikatnie prawa-lewa i wyskoczyło. Tak jak Marcin pisze żeby spróbować rozewrzeć na zewnątrz te zatrzaski. Szkoda, że wcześniej nie porównałeś czy wszystko schodzi się na tym samym poziomie w radiach, chodzi o miejsca zatrzasków. Może wskoczyła góra i musi dół żeby wyciągnąć, zblokowało się. Sprawdź na starym głębokość i z chirurgiczną precyzją manewruj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92038-jak-wyj%C4%85%C4%87-niefabryczne-radio-w-astrze-h/page/2/#findComment-733838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 25 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2021 Może sa te zaczepy na innych głębokościach niż w oryginale i inaczej trzeba wyjmaki wyprofilowac w kształt banana? Niby taka banalna sprawa a potrafi krwi napsuc. Moze da rade na wysokosci otworow na wyjmaki w szpare między radiem a kokpitem wsunac karty telefoniczne lub cos na mode bankomatowej, tak zeby wyjmakiem odciągnąć zaczep i zablokowac go ta kartą aby o nic nie haczył i przynajmniej kawałek wyciągnąć.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92038-jak-wyj%C4%85%C4%87-niefabryczne-radio-w-astrze-h/page/2/#findComment-733842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 25 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2021 Zapraszam na prawą stronę Szczecina, tu sobie szybko poradzą. Idą felgi, dpfy, radia, rejestracje. Taki przykład z Podjuch niedaleko ul. Granitowej. Stało sobie E46, obok kostka brukowa i już poszły felgi i zderzak z blachami. Teraz muszę dojeżdżać do pracy bo przewoźnik się boi, że mu DPFa wytną z busa Proceder nigdy nie śpi, na żywca walą pod oknami i najlepsze jest to, że nikt nie wie jak i kiedy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92038-jak-wyj%C4%85%C4%87-niefabryczne-radio-w-astrze-h/page/2/#findComment-733843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2021 38 minut temu, Marcin 83 napisał: Może sa te zaczepy na innych głębokościach niż w oryginale Kurde, może masz i rację. Jak dacie rade wyjąć radio, to i mi zmierzyć odległości zatrzasków, albo choć porównać z jakimś ori radiem i napisać, że są takie same?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92038-jak-wyj%C4%85%C4%87-niefabryczne-radio-w-astrze-h/page/2/#findComment-733846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 25 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2021 Wporzadku. Tylko tak jak pisalem jutro po południu lub sobota. Radia gabarytowo różnią sie na bank o kilka milimetrow bo cos nam haczyło i pamietam ze pomiar wymiarów robiłem. No i ramka tez była rzeźbiona żeby wskoczyło na miejsce   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92038-jak-wyj%C4%85%C4%87-niefabryczne-radio-w-astrze-h/page/2/#findComment-733847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 27 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2021 Zapadki sa w androidzie na szerokosc 2 mm szersze i głebiej siedzą o 3 mm ciężko wyciagnac było. Ramke wyciagnac bez wyciagania radia bez szans, zaczepy i przykrecone za radiem Znaczy sie 3 mm krótsze jesli od panelu radia by liczyc.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92038-jak-wyj%C4%85%C4%87-niefabryczne-radio-w-astrze-h/page/2/#findComment-733892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2021 Hmmm, czyli jestem w punkcie wyjścia.....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92038-jak-wyj%C4%85%C4%87-niefabryczne-radio-w-astrze-h/page/2/#findComment-733896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 27 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2021 Ciężko cos więcej mi doradzić. Może cierpliwosc i .... Szarpac jak reksio szynke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92038-jak-wyj%C4%85%C4%87-niefabryczne-radio-w-astrze-h/page/2/#findComment-733904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
