ja37 Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2021 A bierzesz pod uwagę, że twoja kostka może nie współpracować z tym sterownikiem? Na przykład z x18xe1 nie działa żaden elm. Zacznij używać odpowiednich narzędzi pomiarowych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92179-astra-h-gtc-16-xep-nie-kr%C4%99ci-zero-reakcji/page/2/#findComment-734896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gustlik1000 Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2021 (edytowane) 1 godzinę temu, ja37 napisał: A bierzesz pod uwagę, że twoja kostka może nie współpracować z tym sterownikiem? Na przykład z x18xe1 nie działa żaden elm. Zacznij używać odpowiednich narzędzi pomiarowych. Używałem jej wielokrotnie w tym aucie bez problemu więc dlatego o tym wspominam. Edytowane 23 Kwietnia 2021 przez Gustlik1000   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92179-astra-h-gtc-16-xep-nie-kr%C4%99ci-zero-reakcji/page/2/#findComment-734902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2021 (edytowane) Czyli dalej nie wiemy, czy w OBD masz 9V czy 12V. Drugi temat - klemy. Oplowe są trefne, możesz je do zera papierkiem jechać a dalej nie zadziałają. Problemem jest połączenie kabel-klema. Edytowane 23 Kwietnia 2021 przez ja37   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92179-astra-h-gtc-16-xep-nie-kr%C4%99ci-zero-reakcji/page/2/#findComment-734903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gustlik1000 Opublikowano 24 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2021 Panowie znalazłem filmik na YT, początek jest identyczny tzn taka sama reakcja, u gościa tez ESP wyskoczyło, pompa tez nie reaguje i tylko jedno cyknięcie. Z tego co wynika na tym filmie to przekażnik padł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92179-astra-h-gtc-16-xep-nie-kr%C4%99ci-zero-reakcji/page/2/#findComment-734946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 24 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2021 To pozostało ci sprawdzić ten przekaźnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92179-astra-h-gtc-16-xep-nie-kr%C4%99ci-zero-reakcji/page/2/#findComment-734947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2021 Bardzo fajnie, że szukasz pomocy wszędzie. Ale samo oglądanie i czytanie nie wyleczy ci auta. Rusz dupę do autka i cokolwiek sprawdź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92179-astra-h-gtc-16-xep-nie-kr%C4%99ci-zero-reakcji/page/2/#findComment-734962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregor Opublikowano 25 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2021 5 godzin temu, ja37 napisał: Bardzo fajnie, że szukasz pomocy wszędzie. Ale samo oglądanie i czytanie nie wyleczy ci auta. Rusz dupę do autka i cokolwiek sprawdź. dokładnie samo się nie zrobi hehe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92179-astra-h-gtc-16-xep-nie-kr%C4%99ci-zero-reakcji/page/2/#findComment-734973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gustlik1000 Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Mały update, masa na silniku, ECU, nadwoziu jest, rozrusznik na krótko działa, bezpieczniki i przekaźniki, klemy, Aku wszystko sprawne. Obd tylko przez chwilę ma zasilanie dosłownie 3-4 sekundy i gaśnie, nie da się połączyć z ECU(próbowane na 2 urządzeniach) Posprawdzam jeszcze wiązki czy nie ma gdzieś przetarcia, jak nic to nie da odstawiam do elektryka. Ps korzystał ktoś z Was z mobilnego elektryka a konkretniej z usług zakładu "Besthol" w Warszawie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92179-astra-h-gtc-16-xep-nie-kr%C4%99ci-zero-reakcji/page/2/#findComment-735036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Zasilanie idzie z tylnego modułu z bezpiecznika FR24 Przez złącze X1 przy lewej nodze kierowcy 6 godzin temu, Gustlik1000 napisał: bezpieczniki i przekaźniki, klemy, Aku wszystko sprawne. A ze stacyjki wychodzi zasilanie po zapłonie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92179-astra-h-gtc-16-xep-nie-kr%C4%99ci-zero-reakcji/page/2/#findComment-735061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
