Gość Sojer44 Opublikowano 19 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2021 Witam wszystkich. Proszę o pomoc w rozwiązaniu przyczyny nie działającego układu wspomagania kierownicy. Zaczęło się od tego że żona włączyła auto i wspomagania nie było, wyskoczyła ikona kierownicy z wykrzyknikiem, po wyłączeniu i ponownym włączeniu wspomaganie działało. I tak kilka razy, czasami włączyło się podczas jazdy, a teraz już się w ogóle nie włącza. Proszę o poradę i wskazanie przyczyny takiej sytuacji. Z góry dzikuję i pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92391-meriva-b-2011-14-turbo-120-km-elektryczne-wspomaganie-kierownicy-pad%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 19 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2021 Podpiąć komputer diagnostyczny i sprawdzić co jest nie tak. Może być problem z alternatorem, akumulatorem, okablowaniem akumulatora i silnika, ale też samego silnika wspomagania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92391-meriva-b-2011-14-turbo-120-km-elektryczne-wspomaganie-kierownicy-pad%C5%82o/#findComment-736012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sojer44 Opublikowano 28 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2021 Dziś auto miało wrócić do mnie po wymianie pompy wspomagania. Okazało się że mechanik jak jechał z parkingu do warsztatu aby mi oddać auto okazało się że znów nie bylo wspomagania. Czy to aby na pewno pompa była przyczyną braku wspomagania?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92391-meriva-b-2011-14-turbo-120-km-elektryczne-wspomaganie-kierownicy-pad%C5%82o/#findComment-736411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2021 Alternator i ładowanie sprawdzić. Wspomaganie nie będzie działać, jeśli napięcie ładowania nie przekroczy wartości progowej, o ile pamiętam to 13,4V.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92391-meriva-b-2011-14-turbo-120-km-elektryczne-wspomaganie-kierownicy-pad%C5%82o/#findComment-736412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Inko Opublikowano 9 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2023 Witam. Czy znaleźliście przyczynę awarii wspomagania? Mam ten sam problem ale zastanawia mnie czy to wina pompy czy układu sterującego. Tam właśnie zlokalizowałem wyciek. Dodam że poziom oleju w zbiorniczki się utrzymuje. Może wystarczy wymienić ten cały układ i będzie spokój. Akulator mam nowy trzyma napięcie. Dzięki za info i proszę o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92391-meriva-b-2011-14-turbo-120-km-elektryczne-wspomaganie-kierownicy-pad%C5%82o/#findComment-797195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 9 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2023 A to nie jest elektryczne wspomaganie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92391-meriva-b-2011-14-turbo-120-km-elektryczne-wspomaganie-kierownicy-pad%C5%82o/#findComment-797201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2023 Mariusz, nie pomyliłeś forumów? W Astonie wspomaganie działa całkiem inaczej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92391-meriva-b-2011-14-turbo-120-km-elektryczne-wspomaganie-kierownicy-pad%C5%82o/#findComment-797204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bastol78 Opublikowano 17 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2024 Czy ktoś rozwiązał ten problem mam to samo w meriva. Proszę o jakieś wskazówki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92391-meriva-b-2011-14-turbo-120-km-elektryczne-wspomaganie-kierownicy-pad%C5%82o/#findComment-806792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
