Gość alexxx19 Opublikowano 19 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2021 Witajcie . Mam ogromny problem z samochodem auto na zimnym silniku zawsze gaśnie z 4 - 5 razy opalam pracuje 3 sekundy zatelepie i gaśnie i tak ciągle . Mechanicy rozkładają ręce . Wyświetla błąd od EGR . Tylko że tu nie ma EGR jest zaślepka i tyle . Takiego go kupiłem i było ok po czasie padł ECU , komputer zrobili i od tamtego czasu auta na zimnym ma problem z odpalaniem na ciepłym jest już ok . Mechanicy wymienili świece, cewkę , wyczyszczona przepustnica . Brak sił do tego auta . Dorzucam filmik żebyście zobaczyli co i jak https://youtu.be/ZHzAxnDdlW0   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2021 Po co 2 takie same tematy? Jakieś logi były robione, sprawdzane parametry czujników?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 19 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2021 A w wymienionym ecu masz usuniety egr?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość alexxx19 Opublikowano 19 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2021 ECU zostało stare zostało wysłane do naprawy . A czy jest to możliwe że takie objawy są przez EGR ? Zawór EGR w benzynie z tego co wiem otwiera się dopiero pod obciążeniem podczas jazdy . To skąd takie objawy i problemy z odpaleniem   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2021 Godzinę temu, alexxx19 napisał: A czy jest to możliwe że takie objawy są przez EGR ? W Z16XE tak. Ale jaki Ty masz to już my nie wiemy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość alexxx19 Opublikowano 19 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2021 Tak posiadam motor Z16XE . Więc co radzicie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2021 Może ci wgrali mapę z egr. Nie możesz wysłać zapytania?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość alexxx19 Opublikowano 19 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2021 Było to robione przez mechanika , on wysyłał do kogoś kto się tym zajmuje . Ale dzięki mam już jakiś punkt zaczepienia   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2021 Ja bym sprawdził na komputerze diagnostycznym jak sterownik widzi czujnik wału , temp. powietrza wlotowego .Ciśnienie paliwa na szynie . Kiedy był wymieniany filtr paliwa? Jak wyglądają piny we wtyku do czujnika wału.? Dla czego kręcisz silnikiem a nie czekasz aż sobie zrobi autodiagnostykę i pogasi kontrolki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
