Meriva 1.6 16v benzyna problem z odpalaniem
Gość alexxx19
Witajcie . Mam ogromny problem z samochodem auto na zimnym silniku zawsze gaśnie z 4 - 5 razy opalam pracuje 3 sekundy zatelepie i gaśnie i tak ciągle . Mechanicy rozkładają ręce . Wyświetla błąd od EGR . Tylko że tu nie ma EGR jest zaślepka i tyle . Takiego go kupiłem i było ok po czasie padł ECU , komputer zrobili i od tamtego czasu auta na zimnym ma problem z odpalaniem na ciepłym jest już ok . Mechanicy wymienili świece,  cewkę , wyczyszczona przepustnica . Brak sił do tego auta . Dorzucam filmik żebyście zobaczyli co i jak https://youtu.be/ZHzAxnDdlW0
https://forum.opel24.com/topic/92397-meriva-16-16v-benzyna-problem-z-odpalaniem/
A w wymienionym ecu masz usuniety egr?
https://forum.opel24.com/topic/92397-meriva-16-16v-benzyna-problem-z-odpalaniem/#findComment-736021
Gość alexxx19
ECU zostało stare zostało wysłane do naprawy . A czy jest to możliwe że takie objawy są przez EGR ?
Zawór EGR w benzynie z tego co wiem otwiera się dopiero pod obciążeniem podczas jazdy . To skąd takie objawy i problemy z odpaleniem
https://forum.opel24.com/topic/92397-meriva-16-16v-benzyna-problem-z-odpalaniem/#findComment-736024
W Z16XE tak.
Ale jaki Ty masz to już my nie wiemy
https://forum.opel24.com/topic/92397-meriva-16-16v-benzyna-problem-z-odpalaniem/#findComment-736025
Ja bym sprawdził na komputerze diagnostycznym jak sterownik widzi czujnik wału , temp. powietrza wlotowego .Ciśnienie paliwa na szynie .
Kiedy był wymieniany filtr paliwa?
Jak wyglądają piny we wtyku do czujnika wału.?
Dla czego kręcisz silnikiem a nie czekasz aż sobie zrobi autodiagnostykę i pogasi kontrolki
https://forum.opel24.com/topic/92397-meriva-16-16v-benzyna-problem-z-odpalaniem/#findComment-736034
