Gość alexxx19 Opublikowano 19 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2021 Witajcie . Mam ogromny problem z samochodem auto na zimnym silniku zawsze gaśnie z 4 - 5 razy opalam pracuje 3 sekundy zatelepie i gaśnie i tak ciągle . Mechanicy rozkładają ręce . Wyświetla błąd od EGR . Tylko że tu nie ma EGR jest zaślepka i tyle . Takiego go kupiłem i było ok po czasie padł ECU , komputer zrobili i od tamtego czasu auta na zimnym ma problem z odpalaniem na ciepłym jest już ok . Mechanicy wymienili świece, cewkę , wyczyszczona przepustnica . Brak sił do tego auta . Dorzucam filmik żebyście zobaczyli co i jak https://youtu.be/ZHzAxnDdlW0   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92397-meriva-16-16v-benzyna-problem-z-odpalaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2021 Po co 2 takie same tematy? Jakieś logi były robione, sprawdzane parametry czujników?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92397-meriva-16-16v-benzyna-problem-z-odpalaniem/#findComment-736020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 19 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2021 A w wymienionym ecu masz usuniety egr?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92397-meriva-16-16v-benzyna-problem-z-odpalaniem/#findComment-736021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość alexxx19 Opublikowano 19 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2021 ECU zostało stare zostało wysłane do naprawy . A czy jest to możliwe że takie objawy są przez EGR ? Zawór EGR w benzynie z tego co wiem otwiera się dopiero pod obciążeniem podczas jazdy . To skąd takie objawy i problemy z odpaleniem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92397-meriva-16-16v-benzyna-problem-z-odpalaniem/#findComment-736024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2021 Godzinę temu, alexxx19 napisał: A czy jest to możliwe że takie objawy są przez EGR ? W Z16XE tak. Ale jaki Ty masz to już my nie wiemy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92397-meriva-16-16v-benzyna-problem-z-odpalaniem/#findComment-736025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość alexxx19 Opublikowano 19 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2021 Tak posiadam motor Z16XE . Więc co radzicie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92397-meriva-16-16v-benzyna-problem-z-odpalaniem/#findComment-736030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2021 Może ci wgrali mapę z egr. Nie możesz wysłać zapytania?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92397-meriva-16-16v-benzyna-problem-z-odpalaniem/#findComment-736032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość alexxx19 Opublikowano 19 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2021 Było to robione przez mechanika , on wysyłał do kogoś kto się tym zajmuje . Ale dzięki mam już jakiś punkt zaczepienia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92397-meriva-16-16v-benzyna-problem-z-odpalaniem/#findComment-736033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2021 Ja bym sprawdził na komputerze diagnostycznym jak sterownik widzi czujnik wału , temp. powietrza wlotowego .Ciśnienie paliwa na szynie . Kiedy był wymieniany filtr paliwa? Jak wyglądają piny we wtyku do czujnika wału.? Dla czego kręcisz silnikiem a nie czekasz aż sobie zrobi autodiagnostykę i pogasi kontrolki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92397-meriva-16-16v-benzyna-problem-z-odpalaniem/#findComment-736034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
