Witajcie. Mam problem z moja Astra H , otoz na komputerze pokladowym , gdzie wystepuje zegar wraz z dystansem kilometrów który został mi do nastepnego tankowania, wystepuje blad F, co jakis czas.  Skutkuje to tym ze nie moge odpalic auta. Jedyne co dziala to kilkukrotne wlozenie kluczyka do stacyjki i czekanie az ten felerny blad F zniknie. Mimo to pali się check engine.
Sprawdzajac metoda gaz hamulec + zapłon-  błędy ktore sie zapisały wyskakuja mi nastepujace:
ECN 020100
ECN 020200
ECN 020300
ECN 020400
ECN 023002
ECN 065070
Jak  myslicieco to moze byc? Sprawdzilem na stronie , ale niewiele mi to mowi zwyklemu laikowi. Prosze o rady.
http://astra-3.pl/ecn_search.php
Sprawdzić bezpiecznik F24 15A, przekaźnik pompy paliwa K20
Jeśli tu jest ok, to zostaje sterownik do regeneracji.
  • Like 1
  • 2 tygodnie później...
Sterownik wymieniony, po tygodniu felerny blad F powrocil co prawda jednoroazowo po nocy. Wsiadam do auta a tu blad F, wyciagalem kluczyk ze stacyjki wrocilem do domu... ponowna proba podejscia do auta i znikło.. Bledy ktore pokazuje na metodzie hamulec gaz to
ECN23002
ECN65070
ECN16003A
ECN210300
ECN210400
ECN210870
ECN213970
Panowie pomóżcie...
Edytowane przez thomas0024
P2103  bląd elementu wykonawczego przepustnicy   -  zwarcie z plusem w wiązce lub uszkodzony silnik sterujący przepustnicy
P2104  przymusowy bieg jałowy - wiązka, silnik elementu wykonawczego przepustnicy , czujnik pedału , sterownik silnika
P2108  bląd komputera sterującego elementem wykonawczym przepustnicy
P2139  czujnik pedału gazu
P1600 komputer sterujący silnika - nieprawidlowo zaprogramowany
Ja bym sterownik silnika oddał do reklamacji
Albo pojechał do kogoś kto ma Techa , umie go używać i aby spróbowal zrobić programowanie sterownika
Ja bym jeszcze sprawdził wiązkę kabli - u córki w ZB - czyli pokrewne z AH - kabelki były utlenione wewnątrz izolacji - raz łączyły a raz nie.
Autko też czasem gasło, czasem nie chciało odpalić.
Sterownik rzucał błędami więc został kupiony inny i dopisany do autka - dalej kicha.
Dopiero odpalone na siłe z podpiętym kompem diagnostycznym i szarpanie po wiązkach pokazało że wiązka od sterownika krzaczy, autko zgasło. Wyprucie z peszla i kabelek po kabelku sprawdzanie, naciąganie  i kilka było w do wymiany.
  • Like 1
Hmmm
To gość rzuca temat na forum i jednocześnie mi na pw.
Koniec prywaty.
\tomek, koniec PW do mnie.
Masz temata, to szczekaj.
Edytowane przez ja37
