Gość theeye7777 Opublikowano 22 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2021 (edytowane) Witam. Czy możliwe jest aby po podniesieniu mocy nową mapą zbyt dużo układ zasilania paliwem nie wyrabiał się? Tak jak to ma miejsce przy lpg np Szczególnie jeśli włączy się wypalanie dpf Edytowane 22 Maja 2021 przez theeye7777   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2021 Nie mam lpg, ale pompa z z20leh daje sobie radę na innej mapie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość theeye7777 Opublikowano 22 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2021 (edytowane) Może źle się wyraziłem. Mam silnik z19dt Ze 120KM podniosłem na 170KM bo tak wychodziło z hamowni niby. Teraz mam błąd p0001-75 ale tylko wtedy gdy jest wypał dpf lub jak klima działa na maxa i błąd wyskakuje jak wdepne gaz w podłogę i złapie silnik 3300obr. Normalnie błąd nie wyskakuje tylko w tych 2 przypadkach. I na moje rozumowanie jeśli układ zasilania ON jest przystosowany do konkretnych osiągów które dość sporo podniesiemy to może się nie wyrabiać będąc sprawny przy tym. Bo np w Vagach jak podnoszę moc o kilkanaście KM to przy seryjnym osprzęcie. Jak kilkadziesiąt to już wtryski większe, turbo i IC. A tu mnie teraz trochę zdziwiło że aż o tyle można podnieść bo z tego co czytałem to te 120KM robili na 155 góra. A z19dth kręcili na 180KM. Tak rozumując mam teorię że winna jest nowa mapa i przez nią ten błąd. I nie byłem u byle partacza w stodole tylko w normalnym zakładzie gdzie kumple już kilkanaście aut robili i niby tyle można było wg hamowni wyciągnąć. Tylko akurat ja pierwszy oplem bo inni robili VAGi Edytowane 22 Maja 2021 przez theeye7777   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 22 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2021 Tak 20-30% max na seryjnych gratach. U ciebie jest 41,6% podniesiona moc względem seryjnej. Zgłoś reklamacje i poproś o zrobienie na 150-155KM, może też być jakiś błąd w mapie, jeśli rzeczywiście ktoś bawił się po raz pierwszy w Oplu na silniku 1.9CDTI 120KM.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 22 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2021 Troche przesadzone jak na sam chip bez modów w gratach. Popatrz na wszystkie oferty chipa w tym motorze. Zazwyczaj 20-25 kucy wyciagna na mapie , nie bez przyczyny oferty przyrostu mocy o 50 kucy nie znajdziesz. Na pewno zdrowe dla silnika nie jest takie podlanie paliwem bez modyfikacji mechanicznych   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość theeye7777 Opublikowano 23 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2021 Na codzień nie korzysta się z pełni momentu jednak czasem aby wyprzedzić sid przydaje. W tym tygodniu jadę do tunera żeby zrobił na około 145-150KM Chce wrzucić serię żeby zobaczyć czy błąd nie wyskoczy, jednak ja jestem przekonany że układ się nie wyrabia i będę starał się żeby poprawił co zepsuł   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
