VW Turan 2.0 2003r Nie chodzi wentylator...
Witam was wszystkich bardzo serdecznie dziś i od dwóch dni mam na warsztacie pacjenta vw turan 2.0 2003r..... nie chodzi wentylator jak i mały czyli klimy jak i duży chłodzenie silnika przedstawiam zdjęcia jak jest po wypięciu wtyczki jak i po zapięciu wtyczki dodam że sprawdziłem kable...nie ma czujnika w chłodnicy nie ma sterownika typowego czujniki temperatur sprawdzone...... pytam tutaj bo już nie mam punktu zaczepienia..... chodzi mi przekaźnik po głowie którego też nie ma :(  wiem że są tu mechanicy którzy nie tylko oplem się zajmują bo na forum vw nie ma czego szukać
https://forum.opel24.com/topic/92515-vw-turan-20-2003r-nie-chodzi-wentylator/
1. czy opornica wentylatora nawiewu jest sprawna? Jak jest zjarana, to przy klimatronicu klima się nie włączy
2. VW ma sterownik wentylatorów, podobnie jak Opel. Zdechnie = nima wentylatorów
https://forum.opel24.com/topic/92515-vw-turan-20-2003r-nie-chodzi-wentylator/#findComment-736756
Tak na marginesie to Ty też za bardzo na naszym forum się nie udzielasz
https://forum.opel24.com/topic/92515-vw-turan-20-2003r-nie-chodzi-wentylator/#findComment-736758
No właśnie w tym sęk że nie ma sterownika.... lub już sam nie wiem gdzie się znajduje.... dlatego zgłupiałem całkiem opornica wentylatora nawiewu jest sprawna w 100% będzie chyba trzeba to złożyć i oddać bo nie wiem czego się doszukiwać jak nigdy nie pierwszy vw czy opel mam na ruszcie pod takim względem ''przekaźnik'' którego też nie ma bo wewnętrznie ma to pierwszy duży wentylator..... powiem szczerze nie wiem
Brak czasu nie powiem wchodzę poczytać czasem ale poprawie się
Edytowane przez maersk
https://forum.opel24.com/topic/92515-vw-turan-20-2003r-nie-chodzi-wentylator/#findComment-736762
Zazwyczaj pada sterowanie wiatraków i znajduje się w tym dużym wiatraku. Taka przypadłość częstą w touranach 1t1 oraz 1t2 czyli coś jak golf 5.   Od tego bym zaczął ale kabloteke też warto sprawdzić plus bezpieczniki, wtyczki. Vcds możesz zrobić też test wiatraków.
https://forum.opel24.com/topic/92515-vw-turan-20-2003r-nie-chodzi-wentylator/#findComment-736765
No właśnie  sterowanie jest w dużym wiatraku ale wiatrak jest nowy prosto i z hurtowni miałem dwa używane sprawne i to samo właśnie chodzi o ten błąd ''Przekaźnik wentylatorów chłodnicy'' Vcdesem nie mogę zasterować wentylatorów w tym sęk jedynie jestem pewny że są sprawne bo jak i mały jak i duży podłączałem na krótko.... no nic powoli się zbieram walczyć dalej wejdę od czasu do czasu zobaczyć może ktoś coś napiszę
wychodzi w tym przypadku że sterownik jest w dużym wentylatorze... jak kolega pisał ale jest nowy
https://forum.opel24.com/topic/92515-vw-turan-20-2003r-nie-chodzi-wentylator/#findComment-736773
