Gość Monikapyśka Opublikowano 12 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2021 Chciałabym się dowiedzieć gdzie w oplu agilli 1.2 2002 znajduje się czujnik ciśnienia oleju??? Mam zmieniony olej filtry, a mimo tego jak nagrzeje się silnik to wyskuje właśnie ta kontrolka. Czy jest możliwość żeby to była wina tego czujnika...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92551-czerwona-kontrolka-pojemniczka-olejowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2021 Nie kojarzę takiej kontrolki. Możesz zajrzeć w instrukcję obsługi i napisać o co ci c'mon?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92551-czerwona-kontrolka-pojemniczka-olejowego/#findComment-736902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maersk Opublikowano 13 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2021 Podpowiem tylko kolego że jeżeli kontrolka ciśnienia się zapala po nagrzaniu silnika to nie masz co się doszukiwać jego uszkodzenia mimo niedzieli trza jechać podłubać A czujnik ciśnienia możesz sprawdzić na stole Pozdro (czujnik masz wkręcony jednopinowy patrząc na silnik po prawej lekko stronie) chyba że nie pamiętam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92551-czerwona-kontrolka-pojemniczka-olejowego/#findComment-736903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2021 https://forum.opel24.com/topic/84809-corsa-12-co-to-jest/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92551-czerwona-kontrolka-pojemniczka-olejowego/#findComment-736905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maersk Opublikowano 13 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2021 9 godzin temu, adam1954 napisał: https://forum.opel24.com/topic/84809-corsa-12-co-to-jest/ Ale jak go sprawdzić ? zaraz wrzucę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92551-czerwona-kontrolka-pojemniczka-olejowego/#findComment-736914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2021 9 minut temu, maersk napisał: Ale jak go sprawdzić ? Podłączyć manometr na gorącym silniku i sprawdzić faktyczne ciśnienie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92551-czerwona-kontrolka-pojemniczka-olejowego/#findComment-736917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maersk Opublikowano 13 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2021 2 godziny temu, ArKos napisał: Podłączyć manometr na gorącym silniku i sprawdzić faktyczne ciśnienie? No nie tak nie sprawdzimy czujnika ciśnienia oleju jutro wrzucę film jak to sprawdzić manometr nic nie da albo jest zwarcie do masy albo w jedno pinowym itd.... ale jutro pokażę itd... jak sprawdzić czujnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92551-czerwona-kontrolka-pojemniczka-olejowego/#findComment-736925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2021 23 godziny temu, Monikapyśka napisał: jak nagrzeje się silnik to wyskuje właśnie ta kontrolka. Wykluczyłbym zwarcie do masy, bo objaw występowałby niezależnie od temperatury. 2 minuty temu, maersk napisał: tak nie sprawdzimy czujnika ciśnienia oleju No nie, wcale... Jeśli na zimnym jest gęsty olej, to jest wyższe ciśnienie. Jeśli się zagrzeje to rzednie i ciśnienie spada. Manometr pozwala określić ciśnienie na jałowym - ma wynosić minimum 1,5 bara. Przy 2500 obr. ma wzrosnąć do co najmniej 4 bar. Czujnik jest skalibrowany na 0,8-1 bar. Co tu jest niejasne w kwestii potwierdzenia sprawności czujnika? Po co kombinować zamiast porównać ciśnienie oleju z wartościami książkowymi i wartością progową czujnika? No chyba, że ja czegoś nie rozumiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92551-czerwona-kontrolka-pojemniczka-olejowego/#findComment-736926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
