adam1954 a to że poducha sama zgasła to komputer sobie sam usunął błąd ?
https://forum.opel24.com/topic/92554-problemy-z-opcomem/page/5/#findComment-752387
Mógł zostać zapisany jako nieobecny .
Moduł zobaczył prawidłowy sygnał i uznał że jest ok.
https://forum.opel24.com/topic/92554-problemy-z-opcomem/page/5/#findComment-752389
Ok. Jak znajdę chwilę to pobawię się sterownikami.
Dziękuję :D
https://forum.opel24.com/topic/92554-problemy-z-opcomem/page/5/#findComment-752390
  • 7 miesięcy temu...
Czy ktoś może mi napisać dlaczego posiadając Merivę z 2007r i obecnie taki wyświetlacz GID jak w tym poście :
https://forum.opel24.com/topic/85607-schemat-do-gid-w-mery-tyczy-silników-z16xe-oraz-z14xep-oraz-z17dth/page/6/#comment-736492
Zakupiony razem z radiem. Łączy się ale nie może zmienić indeksów .
https://forum.opel24.com/topic/94115-wyłączanie-komunikatu-o-niebzpieczeństwie-gołoledzi-meriva-a/?do=findComment&comment=745861
Natomiast mogę zmieniać indeksy jeśli zmienię rocznik na 2006 i tylko w tym. W żądnym innym nie da się zmieniać indeksów.
Trochę poczytałam i podobno tak działają chińskie klony.
Mam taki:
https://pl.aliexpress.com/item/1000005726820.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7488e10eNcGWMp&algo_pvid=041054c7-9525-4f62-9147-71b12ed2b274&algo_exp_id=041054c7-9525-4f62-9147-71b12ed2b274-1&gatewayAdapt=glo2pol
Udało mi się odnaleźć folder w którym są indeksy dla 2006 . A jak znaleźć folder dla mojego rocznika ?
Zagłębiał się ktoś bardziej w program ?
https://forum.opel24.com/topic/92554-problemy-z-opcomem/page/5/#findComment-776129
Jaki soft masz Opcoma?
Jak pamiętam to wyświetlacz się łączył tylko na 1.39
https://forum.opel24.com/topic/92554-problemy-z-opcomem/page/5/#findComment-776138
Wersję mam 1.67 bo sama mi się z aktualizowała po uruchomieniu opcoma od  fantomela .
Owszem zeszłam na wersję 1.39 ale po uruchomieniu OP-COM PL Professional 100219A od razu aktualizuje się do wyższej wersji 1.45 .
Chodzi mi głównie o to https://youtu.be/FH25igGSKto?t=632
Tam TomFix zmienia indeks z diesla na benzynę.
Szukając po numerze wyświetlacza znalazłam że są to radia z wyświetlaczami od samochodów z silnikiem diesla.
https://www.proxyparts.pl/magazyn-czesci/czesc/numer-czesci/13275280/czesc/wyswietlacz-wewnetrzny/id-czesci/14877349/
Jeszcze jeden kolega z forum podpowiedział mi aby jak zmieni się na 1.39 to wówczas należy zmienić sterownik od fantomela na V5.
Edytowane przez Navia
https://forum.opel24.com/topic/92554-problemy-z-opcomem/page/5/#findComment-776142
Ogólnie w Grundingach ciężkom jest cokolwiek zrobić chinolem . Tylkomtechem idzie wszystko zrobić albo polskim opkomem z adako .
https://forum.opel24.com/topic/92554-problemy-z-opcomem/page/5/#findComment-776179
A Ty jaki masz Simensa ?
Dziś ponownie zainstalowałam softa 1.39 do opcoma i zmieniłam sterownik na V5 czy jak tam.
Odpaliłam ten opcom co przyszedł z interfejsem.
Łączy się ale tylko mogę sprawdzić błędy . Zakładka programowanie jest nie aktywna.
Wróciłam do 1.67 i tu przynajmniej mogę coś zrobić .
A i jeszcze jedno. Nie mogę wylogować radia . Może coś jest w tym że chinole nie działają ze wszystkim.
Znam kod do tergo zestawu . Pomyślałam że jeśli je wyloguje i zaloguje ze swoim car pass to może wówczas coś się uda a tu nic.
https://forum.opel24.com/topic/92554-problemy-z-opcomem/page/5/#findComment-776189
Tak mam simensa ale zmienilem na kolorowego . Musisz sprawdzic w ustawieniach czy masz takie same w radiu i w wyswietlaczu srednim canie
https://forum.opel24.com/topic/92554-problemy-z-opcomem/page/5/#findComment-776206
Takie same co? Radio i wyświetlacz kupiliśmy razem. Włożone i działa bez car pass bo to jest sparowane.
https://forum.opel24.com/topic/92554-problemy-z-opcomem/page/5/#findComment-776210
