dziękuję za podpowiedź ale nie posiadam takiego czujnika zastanawiam się czy wchodząc w tą opcję w merivie będzie można to porostu zresetować bez tego czujnika
https://forum.opel24.com/topic/92719-czujnik-ci%C5%9Bnienia-opon/page/3/#findComment-690435
  • Odpowiedzi 36
Opublikowane grafiki
Nie, nie da się tak.
U mnie można to zrobić jeśli masz blisko.
https://forum.opel24.com/topic/92719-czujnik-ci%C5%9Bnienia-opon/page/3/#findComment-690438
Gość sintra 98
TPMS jest bardziej zaawansowany.
DDS w rozbudowanej wersji tak naprawdę trochę udaje TPMS - tak jak u kolegi z Merivy. Roczniki Merivy np 2017 mają na pewno czysty TPMS i żadnego guzika do aktywacji wyuczania czujników, bo w ASO sporo ogumienia się nawymienialiśmy. Tak ma też Mokka, Astra J, Corsa E. Samouczące czujniki TPMS ma Insignia ale da się je wyuczyć tak samo jak Astra J, Mokka, Meriva itp. W każdym razie żaden nie ma przycisku i każdy trzeba wyuczać, bo nie ma innej możliwości. DDS był też w Vectrze C, Corsie D i Zafirze B.
Tak na marginesie nigdy nie spotkałem osobiście DDS w Merivie ani TPMS W Astrze H i jestem nie ukrywając mocno zdziwiony, szczególnie DDSem w Merivie B.
Powiem ci tak jak wymieniałem koła to spytałem o czujniki ciśnienia ,gumiarz powiedział ze mam czujniki ale działające od ABS-u ,jak pisałem czytając instrukcje na myOpel jest tam jak postępować po wymianie kół ,ze trzeba na 4 sek wcisnąć przycisk ,zapaliło mi się w czasie jazdy i jak wspomniałem wciskając po 4 sek zgasła lampka na tablicy .Więc wychodzi ze mam DDS
U mnie jest prawie identyczna konsola ,ten przycisk jest w górnym lewym rogu obok ESP
https://forum.opel24.com/topic/92719-czujnik-ci%C5%9Bnienia-opon/page/3/#findComment-690439
Ja nie neguję tego, że masz. Napisałem tylko, że NIGDY nie spotkałem DDS w Merivie. Wszystkie Merivy B jakie robiłem, miały TPMS i nie było przycisku aktywacji DDS.
DDS właśnie tak działa. Na podstawie policzonych impulsów z czujników ABS system wylicza średnicę koła i traktuje to jako stan wyjściowy. W wypadku spadku ciśnienia w jakimś kole zmniejsza się jego średnica a tym samym wzrasta ilość generowanych impulsów z koła.
Powiedz mi jeszcze: masz z początku produkcji auto? Próbuję ustalić jakąś prawidłowość występowania DDS w Merivie. 2015 nie widziałem nigdy, 2016 nie widziałem nigdy, 2017 nie widziałem nigdy. W zasadzie to wogóle nie widziałem w Merivie, ale te 3 roczniki miałem okazję robić przeglądy przedsprzedażne i serwisy gwarancyjne.
https://forum.opel24.com/topic/92719-czujnik-ci%C5%9Bnienia-opon/page/3/#findComment-690447
Czyli początkowy okres produkcji. Potwierdzałoby się to co wczoraj czytałem. 2010-2012.
https://forum.opel24.com/topic/92719-czujnik-ci%C5%9Bnienia-opon/page/3/#findComment-690469
Gość sintra 98
To znaczy że DDS był na samym początku w Meriva b to trochę się wyjaśniło
Miałem teraz chwile i przeglądnołem allegro, merive roczniki 2010-2012 wg zdjęć to z 40% ma DSS, i co zauważyłem ze to co miały to były z średniej lub wyższej wersji.To wychodzi ze DSS z tych roczników nie był w stamdarcie, więc dlatego nie spotkałeś DSS
https://forum.opel24.com/topic/92719-czujnik-ci%C5%9Bnienia-opon/page/3/#findComment-690470
U mnie Cosmo i mery z samego początku - lipiec 2010
Też na początku lekko się zdziwiłem gdy po zostawieniu auta na pieruńsko nierównym terenie wyświetliła mi się informacja, że w przednim lewym mam mało powietrza, więc myślałem że mam tego nieszczęsnego TPMS'a i trzeba będzie przy każdej wymianie opon programować i modlić się żeby gumiarz nie urwał czujnika...na całe szczęście u mnie DSS
https://forum.opel24.com/topic/92719-czujnik-ci%C5%9Bnienia-opon/page/3/#findComment-690579
Gość sintra 98
No nie wiem ale u mnie DDs nie wyświetla które koło ,tylko ze jest problem .Wiec jak ci pokazuje które kolo to chyba nie masz DDS????????
https://forum.opel24.com/topic/92719-czujnik-ci%C5%9Bnienia-opon/page/3/#findComment-690582
  • 3 lata później...
