Zbyt glosna praca silnika 1,4/16v benzyna(+LPG),Opel Meriva 2005r.
Witam.
Posiadam od niedawna Opla Meriva 2005 przed lift.Benzyna+LPG.Od początku kupna od poprzedniego wlłasciciela zbyt jest głośny przy roznych predkosciach.
Mechanicy mowią ze to albo rozrząd,albo popychacze-kolektor wydechowy wykluczyli po sprawdzeniu.
Kto i gdzie może mi to rozjasnic oraz ile kosztuje naprawa popychaczy-wymiana.Auto ma przebieg 251 tys,km.Rozrząd wymieniiono 4 lata temu.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/92725-zbyt-glosna-praca-silnika-1416v-benzynalpgopel-meriva-2005r/
Każdy silnik ma kod .
Podaj swój kod.
https://forum.opel24.com/topic/92725-zbyt-glosna-praca-silnika-1416v-benzynalpgopel-meriva-2005r/#findComment-737639
Czy to ma byc ten kod pin 4 cyfrowy?
Ktory umożliwia wejscie do sterownika?
Mam tez zainstalowany program Op-Com na laptopie.Kod(pin) znam.
https://forum.opel24.com/topic/92725-zbyt-glosna-praca-silnika-1416v-benzynalpgopel-meriva-2005r/#findComment-737642
Żaden pin.
Kod silnika to jego nazwa.
Np. Z16XE
https://forum.opel24.com/topic/92725-zbyt-glosna-praca-silnika-1416v-benzynalpgopel-meriva-2005r/#findComment-737643
To teraz dalej jaka głośność.
Kiedy ?
Masz tam hydropopychacze , więc gdy nie trzymają to do wymiany.
Cisnienie oleju jakie.
Jaki olej.
Skąd dochodzi hałas.
Wydech szczelny?
Jakie masz korekty paliwowe.
Czy coś się zmienia gdy wyłączysz LPG i pojeździsz 100-200 km na samym Pb
https://forum.opel24.com/topic/92725-zbyt-glosna-praca-silnika-1416v-benzynalpgopel-meriva-2005r/#findComment-737645
Zacznę od konca.
LPG mam dopiero ok.miesiąca,przedtem autem jezdziłęm na beznzynę ok.3 m-cy i tez tak głośno.
Głos dochodzi(w/g mechaników)spod klawiatury.Wydech szczelny,sprawdzali dzisiaj.
Cisnienia oleju nie znam.
Olej:po zakupie zmieniony wraz z filtrami powietrza i oleju.Mobil 5W/40.
Co do korekt paliwowych-nie znam.
Popychacze-tez podejrzewamy.Jak je sprawdzic?
https://forum.opel24.com/topic/92725-zbyt-glosna-praca-silnika-1416v-benzynalpgopel-meriva-2005r/#findComment-737646
Wstępnie to ściągasz oslonę klawiatury i sprawdzasz czy popychacze są miekkie.
Można spróbować jeszcze zalać płukankę do oleju i sprawdzić czy popychacze się przeczyściły.
Oczywiście potem zmiana oleju
I gazownik zalożył LPG pomimo że z silnikiem coś nie tak ?
Już się boję co za głąb z niego
Jakiś filmik by się przydał jak pracuje silnik
https://forum.opel24.com/topic/92725-zbyt-glosna-praca-silnika-1416v-benzynalpgopel-meriva-2005r/#findComment-737647
Ze względu na duzy przebieg(250 tys.km)nie byliśmy zdziwieni tym dzwiękiem.Podobno Ople tak pracują.We wtorek byłwem na przeglądzie po 1 tys.km w Chrzanowie(u gazownika na Fabrycznej)i on zwrocił uwagę ze usłyszał moje auto jak wjezdzałem na posesję.Pokazał mi drugą Merivę jak pracuje i tak przyjemnie silnik mruczał.Moj tez czasem mruczy,ale przy większych obrotach wyje,z początku myslałęm ze to jakieś drgania gdzies są-rzeczywiscie wymieniłęm 2 poduszki silnika i jakby sie uciszyło.Ale pozornie.
On mnie zmotywował aby mechanikowi podpowiedziec ten temat..
Najprosciej zalac tą płukanką silnik na wstępie?I ile przejezdzic -czy tylko na postoju ileś minut?
Olej wymienilęm w lutym b.r.
Jesli popychacze sie wymyją,to poznam po mniejszym hałąsie że są lepsze?
Co wtedy-tylko wymieniam olej i filtr?
Filmik z dzwiękiem postaram się przesłac-tylko nie wiem jakie ,,ujecie"Cie interesuje,czy w kabinie podczas jazdy czy na postoju przy zmianach obrotów przy podniesionej klapie?
W razie potrzeby chetnie podjadę do Oswięcimia,aby sie spotkac i skonsultowac-kiedys mialęm tam kolegę,Karola Tabakę w Brzezince.Ja mam niestety swoje lata(70 tka)i z zawodu jestem elektronikiem,dlatego umiem wejsc do sterownika.
Ale z mechaniką gorzej,zwłąszcza jak usterka mnie przerasta(i denerwuje!).
https://forum.opel24.com/topic/92725-zbyt-glosna-praca-silnika-1416v-benzynalpgopel-meriva-2005r/#findComment-737648
Z płukanką się nie jeździ.
Zalewasz zgodnie z instrukcją na jej etykiecie
I po 15 minutach zlewasz olej i wymieniasz na nowy.
Silnik pracujący na wolnych i na podniesionych obrotach
Jak słychać przy pasku alternatora , przy pokrywie klawiatury
https://forum.opel24.com/topic/92725-zbyt-glosna-praca-silnika-1416v-benzynalpgopel-meriva-2005r/#findComment-737649
