1.2 2009 dziwna praca po wymianie rozrządu
Witam, pacjent opel corsa D 1.2 2009.
dwa tygodnie temu został wymieniony rozrząd plus olej i filtry. Po tej wymianie zauważyłem dziwna prace na jałowym biegu na zimnym silniku. Pojechałem z powrotem do mechanika i on twierdzi, ze wszystko było ustawione idealnie i nie ma opcji żeby się przestawił. Wymienił czujnik map sensor ale to nie pomogło. Twierdzi ze aby odpalać i jeździć. A ja czuje ze na zimnym silnik nie chodzi równo, są okresowe spadki obrotów o ok. 100 trwa to z 1-3 sekundy i obroty wracają do ok 800 i tak w kółko. Dodatkowo przy spadku tych obrotów czuć drżenie na kierownicy i siedzeniu. Po włączeniu auta od razu z klimą problem ustaje bo podkręca sam obroty i tak nie skaczą. Komputer nie pokazuje żadnych błędów (2 mechaników sprawdziło). Nie pojawiają się jakieś spadki mocy przy jeździe, ani nie kopci, odpala na strzała. Już mi ręce opadają z tym samochodem… Drugi mechanik twierdzi, że może być uszkodzona cewka ale jakim cudem po wymianie rozrządu mogła się cewka uszkodzić. Proszę o jakieś porady z góry dzięki :/
https://forum.opel24.com/topic/92760-12-2009-dziwna-praca-po-wymianie-rozrz%C4%85du/
Rozwiń
ALe już im się nie chcialo sprawdzić jak pracuje czujnik temp?
https://forum.opel24.com/topic/92760-12-2009-dziwna-praca-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-737892
Jak nie ma zwarcia to skąd sie błąd weźmie?
Podłącz do komputera i obserwuj jak się zachowuje od odpalenia zimnego
Jeżeli źle pokazuje to komputer nie wie jaką dawkę paliwa dać .
https://forum.opel24.com/topic/92760-12-2009-dziwna-praca-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-737895
Miałem podobny problem z Agilą 1,2 Z12XE. Po wymianie głowicy na wolnych obrotach występowało falowanie. Błędu brak. Po ponownym zapięciu blokad i ustawieniu rozrządu jak ręką odjął.
https://forum.opel24.com/topic/92760-12-2009-dziwna-praca-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-737902
Reklamować jakoś u tego co robił rozrząd? Twierdził ze był ustawiony glanc i ze nie przestawi się bo są blokady. Paragon mam tylko pytanie czy w ogóle będą chcieli się podjąć tego znów.
https://forum.opel24.com/topic/92760-12-2009-dziwna-praca-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-737903
Buble się zdarzają.
Ale czujnik masz na obudowie rozrządu.
Może coś sknocili ( uszkodzili ) przy montażu.
Najpierw bym sprawdził czujnik.
Jak widzi np temp. minus 10 st C to sterownik leje paliwem
https://forum.opel24.com/topic/92760-12-2009-dziwna-praca-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-737906
ŹLE USTAWIONE KOŁO IMPULSOWE NA WAŁKU ROZRZĄDU.
Ponownie pokrywa w górę, blokady i jazda. Nawet 1mm odchyłki powoduje problem.
https://forum.opel24.com/topic/92760-12-2009-dziwna-praca-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-737907
Czyli rozbieranie znów całego rozrządu. Boje się, że te papudraki powiedzą ze oni na pewno wszystko dobrze zrobili i z tym paragonem to mogę sobie w du.. wsadzić. No cóż zobaczymy :/
https://forum.opel24.com/topic/92760-12-2009-dziwna-praca-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-737908
Żeby prawidłowo ustawić rozrząd trzeba zablokować wał pod kompresorem klimy, zdjąć pokrywę zaworów, zablokować wałki od tyłu, zluzować koła zębate i koło impulsowe, założyć przednie blokady i skręcić. Pół godziny roboty. Max godzina.
https://forum.opel24.com/topic/92760-12-2009-dziwna-praca-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-737913
