Asykom1 Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2021 https://allegro.pl/oferta/gm-5w30-dexos2-5l-olej-syntetyczny-general-motors-7366748657 A ten olej to jest identyczny co ten wyżej czy nie, bo mi się zdaje że troszkę inny z tego co porywnywalem opis na stronach   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Asykom1 Opublikowano 6 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2021 https://allegro.pl/oferta/oryginalny-olej-gm-opel-5w30-dexos2-5l-7247306690 Ten olej zamówiłem teraz, mam nockę w pracy więc pogrzebałem. Czytałem dużo o podrabianiu tych olei mam nadzieję że ten jest oryginalny. Proszę jeszcze o zerknięcie czy napewno będzie idealny do Meriva a 1.4 i czy to oryginał   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2021 Każdy GM jest do Opla. Ale czy kupisz ori ? Któż to wie? Najpewniej było by tutaj kupić https://sklep.dixi-car.pl   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Asykom1 Opublikowano 6 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2021 (edytowane) Olej wymieniony zobaczymy czy będzie ciszej. Weszło mi 3.5 l gm. Na miarce nie jest do pełna jeden prostokont czysty bez oleju, to chyba dobrze. Zawsze lałem tak 3/4 110 olej i 30 filtr. Z allegro zrezygnowałem dogadałem się z sprzedającym i kupiłem w sklepie Edytowane 6 Sierpnia 2021 przez Asykom1 Ok   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2021 Ja po zmianie z Mobila na Valvoline Max Live od razu usłyszałem cichszą pracę   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Asykom1 Opublikowano 6 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2021 ja też slyszalem ze ciszej ale maską była otwarta, zobaczę jak będę jechał, bo ręce całe w oleju miałem i nie chciałem brudzić w środku. Złapałem 2 litry oleju a reszta w ziemię poszła i musiałem to wycierać. Będę jechał do pracy dam znać jak chodzi. Prędzej w środku praktycznie silnika nie było słychać przy zgaszonym radiu, a na motul było słychać   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Asykom1 Opublikowano 6 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2021 Plzejechalem się 6 km i nie słychać takiego cykania jak było z motulem, a czy ciszej to zdaje mi się że tak w kabinie podczas jazdy troszkę silnik słychać. LPierwszy raz jechałem i nasłuchiwałem tak długo i w głowie już się pierdzieli. Dzięki za rady i pomoc, zobaczymy co będzie z gm. Dodam że jak odkrecilem korek to widać wałek i ładny czysty podchodzi pod taki złoty kolor. Korek będzie jutro jakiś niemiecki za 20zl, oryginalnych nie mają.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 6 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2021 W Vectrze po przejściu z GM na Motula też głośniej pracował silnik. Później powrót na GM i unormowało się. Zmieniam olej co 10-12tys.km. Zwracaj uwagę na hologramy przy bańkach, jest dużo podróbek na rynku. Od Motula odchodzę, stawiam na GM/Vavoline. Na Motulu jakby głośniej pracowały zawory, wrażenie suchej konsystencji oleju.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Asykom1 Opublikowano 6 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2021 Hologram był przyklejony na naklejce nie była zesobom połączona od początku, a w necie podobno ma być tak pisze. Dlatego zrezygnowałem z allegro,, ale w sklepach 3 wszystkie takie były więc wziolem   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Asykom1 Opublikowano 18 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2021 Panowie po wymianie oleju na gm przestał wyciekać, wszystko spalone, ale zauważyłem że delikatnie mam mokre chyba płyn, lecz nie widać żeby ubywało. Po prawej stronie silnika wygląda jakby był termostat idą węże, ale po lewej od strony rozrządu też wygląda jakby termostat. Mogę prosić o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
