Witam
Temat wydawało by się banalny.
"Zaginęła" mi wtyczka która zasila cewkę kompresora.
Czy mógłby mi Ktoś podpowiedzieć z której wiązki, peszla z przewodami przy silniku idzie takowy przewód ? Bym mógł odnaleźć przecięte przewody i je przedłużyć...
Będę wdzięczny za wskazówki.
https://forum.opel24.com/topic/93213-zasilanie-cewki-kompresora-meriva-a/
Była i zniknęła?
Kto Ci ą ukradł?
Kod silnika jaki?
https://forum.opel24.com/topic/93213-zasilanie-cewki-kompresora-meriva-a/#findComment-739823
Klima jest i wtyczka też była :)
Wydaje mi się że zsunęła się pod pasek i ją odcięło... więc stąd pytanie bo teraz nie mogę jej znaleźć
Z17DTH
https://forum.opel24.com/topic/93213-zasilanie-cewki-kompresora-meriva-a/#findComment-739825
Pin 4 to zasilanie z przekaźnika K5
A zapomniałem że masa idzie w złączu pokazanym X19 pin 3
Opisałem jak idą przewody w instalacji a nie od samej cewki
https://forum.opel24.com/topic/93213-zasilanie-cewki-kompresora-meriva-a/#findComment-739828
Niestety trochę słabo akurat orientuję się w samochodowej elektryce...
Więc jeśli dobrze zrozumiałem to pomiędzy cewką kompresora - czyli od mojej brakującej wtyczki - rzeczywiście dwu pinowej, po drodze do źródła "sterowania/załączenia" jest wtyczka 4pinowa z załącznika - a znaleźć ją mógłbym pomiędzy akumulatorem a silnikiem...
I to z niej czyli 4go pinu oraz z dowolnej masy/bądź z pinu 3go mógłbym "zmontować" na nowo "źródło" uruchomienia cewki kompresora ?!
https://forum.opel24.com/topic/93213-zasilanie-cewki-kompresora-meriva-a/#findComment-739829
Jeśli znajdziesz wiązkę która idzie do kompresora i cewki to jak najbardziej. Ale nie chce mi się wierzyć że tak kabel i wtyczka zostały zmielone . Od samego sprzęgła kompresora masz jakieś wychodzące przewody?
https://forum.opel24.com/topic/93213-zasilanie-cewki-kompresora-meriva-a/#findComment-739830
Generalnie to było tak, borykałem się z nieszczelnością w układzie chłodniczym. W między czasie z gniazda na sprężarce została także rozpięta wtyczka i zawieszona na trytce. Tu pojawia się pauza kilkunasto-tygodniowa. "Dziś" nie ma śladu ani po trytce która najpewniej była kiepskiej jakości skoro znikła, ani po wtyczce z przewodami zasilającymi tą cewkę.
Nie zwróciłem uwagi i nie pamiętam z której strony szły te kable. Czy od prawej strony czy od lewej - czyli z pomiędzy toru paska a korpusem silnika.
A ponieważ właśnie bardzo blisko jest pasek i tu dodatkowo nie mogę odnaleźć tej właśnie wtyczki założyłem że pasek i koło pasowe zrobiło "porządek" z tym przewodem.
Więc podpowiedz skąd "pojawiają się" przewody do wtyczki cewki kompresora były by cenną wskazówką by odbudować źródło zasilania sprężarki, bądź taka wskazówka jak od adam1954 by móc "zbudować" nową linię bez grzebania się w wiązkach zaszytych w peszlach wokoło silnika... w sposób niestety "przy krawężnikowy"
https://forum.opel24.com/topic/93213-zasilanie-cewki-kompresora-meriva-a/#findComment-739831
Złącze na kompresorze nie lata luzem, jest na szybkozłączkę spiete.
Jesli by pasek zabrał złacze, to i zabrał by kawałek wiązki i całe przyłacze w kompresorze.
Fotki poproszę, bo coś ściemniasz.
https://forum.opel24.com/topic/93213-zasilanie-cewki-kompresora-meriva-a/#findComment-739832
