Corsa D 1.0 65KM 2014 nie odpala
Gość Grzegorz_O
Witam wszystkich
Potrzebuję pomocy z corsą D 1.0 65KM, która przestała odpalać z dnia na dzień bez żadnych ostrzeżeń (przynajmniej tak twierdzi żona :) ).
Rozrusznik kręci, ale nic się nie dzieje. Na początku jeszcze jakby sią krztusił po czym rozrusznik przestawał kręcić, i po chwili gasł. Po kilku takich probach już przestał się krztusić i tylko rozrusznik kręci bez żadnego efektu.
Naładowałem akumulator do pełna - bez zmian.
Wyciągnąłem cewke, wykręciłem swiece. Podpiałem swiece do cewki, połączyłem z masa i iskry na swiecach są. Ponieważ nie wiem kiedy były zmieniane swiece i byly dosc czarne (potencjalnie inny problem), wymieniłem na nowe.
Próbowałem dogrzebać się do filtru paliwa, ale ponoć nie ma go w tym modelu. Wyciągnąłem przewód paliwowy dochodzący do listwy z wtryskiwaczami i po włączeniu zapłonu paliwo się leje, czyli pompa paliwowa chyba jest ok.
Zdjąłem rurę doprowadzającą powietrze i przy kręceniu jest tak: najpierw przepustnica wyraźnie się otwiera po czym przymyka się i jest zostawiona mała szpara (czy tak ma być?) . I tu nie wiem co powinno się dziać, bo wydawało mi się, że powietrze powinno być wyraźnie zasysane a mam wrażenie, że raczej jest wydmuchiwane. Jak sprawdzić czy doprowadzenie powietrza działa prawidłowo.
Próbowałem zczytać  błędy metodą z gazem i hamulcem, ale ikonka silnika nie miga i wygląda na to, że w tym modelu ta metoda nie działa, bądź nie ma błędów.
Co jeszcze mogę sprawdzić w domowych warunkach?
Dodam, że jestem laikiem i ewentualne porady proszę pisać jak dla dziecka :)
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam,
Grzegorz
Edytowane przez Grzegorz_O
https://forum.opel24.com/topic/93273-corsa-d-10-65km-2014-nie-odpala/
Leje to za mało.
Tam ma być 3.8 bara.
Najpierw pomierz manometrem.
Jesteś laikiem więc nie masz pewnie manometru , więc zawieź auto do mechanika
Możesz też kupić manometr do pomiaru ciśnienia paliwa .
https://forum.opel24.com/topic/93273-corsa-d-10-65km-2014-nie-odpala/#findComment-740216
Gość Grzegorz_O
11 godzin temu, adam1954 napisał:
Leje to za mało.
Dzięki za odpowiedź. Doprecyzuje może z tym paliwem. Odpiąłem przewód paliwowy i powiedziałem żonie żeby na sekundę włączyła zapłon i paliwo chlusnęło dosć gwałtownie więc nie było to takie sobie lanie, aczkolwiek jakie było cisnienie to nie wiem.
Odkryłem jeszcze że ubywa płynu chłodniczego a poziom oleju o przynajmniej centymetr przekracza maksimum, więc podejrzewam, że płyn miesza się z olejem.
Gdzies znalazłem, że to dmuchanie z przepustnicy, może swiadczyć o przeskoczeniu rozrządu (nie wiem czy to prawda). Auto ma 7 lat, ale dosc niski przebieg (ok. 50kkm) i rozrząd nie był jeszcze ruszany.
Sprawa wygląda na grubszą więc umówiłem się na przyszły tydzień do mechanika, tylko muszę jeszcze lawetę skombinować.
https://forum.opel24.com/topic/93273-corsa-d-10-65km-2014-nie-odpala/#findComment-740228
  • 8 miesięcy temu...
Gość pchełka
No i co było z tym? Jaka była przyczyna? Mam teraz to samo. Wymieniłam czujniki położenia wału korbowego i rozrządu, cewkę zapłonową i nic, dalej nie odpala. Może rzeczywiście to wina pompy paliwa, że nie daje ciśnienia.
https://forum.opel24.com/topic/93273-corsa-d-10-65km-2014-nie-odpala/#findComment-751752
A sprawdzałeś jakie masz ciśnienie na listwie paliwa.
https://forum.opel24.com/topic/93273-corsa-d-10-65km-2014-nie-odpala/#findComment-751754
Nie mogłeś odczytać błędów.
Żaden mechanik nie chciał tego zrobić? Nie masz nikogo w pobliżu z Opcomem?
https://forum.opel24.com/topic/93273-corsa-d-10-65km-2014-nie-odpala/#findComment-751755
Jeśli auto nie jest mobilne a chcesz znać wstępną diagnozę są osoby co z dojazdem podpinają kompa.
https://forum.opel24.com/topic/93273-corsa-d-10-65km-2014-nie-odpala/#findComment-751773
  • 2 tygodnie później...
Ciśnienie na listwie  ( manometrem) to 0,4 MPa.  Wtryski nie podają paliwa.Jest napięcie na nich 12V.  Mają oporność ok. 11 Ohm. Kasowałam InSP,  próba odczytania kodu (gaz-hamulec-zapłon) nie udała sie bo lampka engine świeci ciągle bez mrugnięć. Auto kupione z salonu i ma przejechane 38tys.km. Wieczorem parkowałam normalnie jak zwykle pod blok a rano już  nie odpala.
Edytowane przez pchełka
https://forum.opel24.com/topic/93273-corsa-d-10-65km-2014-nie-odpala/#findComment-752447
