Pacjent astra H Fabrycznie był Z20LER.
Po kombinacjach przekształcił sie w Z20LEH i przy okazji wymiany padniętej skrzyni M32 wymieniłem też komplet sprzęgła na większy też z OPC.
I tu mam zonka.
Wysprzęglik ma jakieś 2 miesiące, wiec go zamontowałem do "nowej" skrzyni.
I nie idzie odpowietrzyć układu sprzęgła.
Tradycyjnie na pompowanie nie pomaga, próbowałem też strzykawką wcisnąć płyn w układ przez odpowietrznik.
Nie pomaga.
Powietrze nie leci, pedał ma minimalny opór na samym dole.
Bez włączenia silnika biegi wchodzą.
Z pracującym wchodzą z dużym oporem biegi w przód, wstecznego nie idzie wbić.
Pedał "bierze" przy samej podłodze, może z centymetr.
Pomożecie?
https://forum.opel24.com/topic/93298-odpowietrzanie-sprz%C4%99g%C5%82a/
Dobra, miszczu kombinacji alpejskich...
Jakie sprzęgło żeś tam upchał?
Chcę zwrócić uwage, że M32 ma wysprzęglik przewidziany do dwumasy. Jak dałeś tam jakieś płytsze garnkowe albo płaskie koło, to on będzie "za krótki" i nie da rady rozsprzęglić. Bo dwumasy pewnie nie dałeś - raz, że drogie a dwa, że za długo by nie pożyła u Ciebie.
Zrzucaj skrzynie i zmierz, ile wysokości ma sprzęgło na dwumasie a ile to Twoje.
https://forum.opel24.com/topic/93298-odpowietrzanie-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-740335
Już wiem - pierwszy raz spotykam się z samonastawnym dociskiem.....
Skrzynia do zdjęcia i najpierw nastawić docisk muszę.
Na razie nic nie kombinowałem z jednomasą, nie mogę sobie pozwolić na zajęcie kanału w warsztacie dłużej niż na całą sobotę......
Muszę wreszcie zakupić sobie podnośnik kolumnowy i bedę niezależny.
https://forum.opel24.com/topic/93298-odpowietrzanie-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-740339
Grześ postęp idzie do przodu a my zostajemy w tyle.
Teraz już wchodzisz w nowsze rozwiązania i trzeba się douczać
https://forum.opel24.com/topic/93298-odpowietrzanie-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-740345
Tak to jest jak człowiek się uczy na własnych błędach.
Czasem kosztowne .
https://forum.opel24.com/topic/93298-odpowietrzanie-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-740361
Dobra, zrobione.
Jeszcze odpowietrzyć i gitara.
Słoneczko docisku trzeba ścisnąć prasą i tą płytkę regulacyjną cofnąć w lewo, czyli ścisnąć sprężynki regulacyjne.
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/93298-odpowietrzanie-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-740397
