Poratujcie koledzy, zupełnie znikąd pojawiły mi się problemy z odpaleniem silnika. Code 84 jest chyba pochodną usterki P1682, która wskazuje na włącznik zapłonu. Grzebię po internecie i wychodzi że to kość stacyjki. Przy przekręcaniu kluczyka zawiesza się i kręci nawet mimo cofnięcia z położenia "starter- rozrusznik" do "zapłon". Czasami uruchomi, czasami nie. No mam problem, bo czeka mnie wyjazd. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/93315-odpalanie-silnika-p1682-i-code-84/
Może jest jakieś zwarcie w kostce stacyjki
Natomiast P1682 mówi o tym
https://forum.opel24.com/topic/93315-odpalanie-silnika-p1682-i-code-84/#findComment-740402
Dziękuję kolego Adamie. Charakterystycznym jest objaw: cofasz kluczyk z połozenia start do zapłon, a rozrusznik kręci. Przekaźnik od rozrusznika zmieniłem i nic. Ten przekaźnik jest sterowany przez stacyjkę, chyba.
Edytowane przez woys
https://forum.opel24.com/topic/93315-odpalanie-silnika-p1682-i-code-84/#findComment-740404
Trzeba sprawdzić czy na styku idącym z kostki idzie prąd do rozrusznika.
Może być że cewka rozrusznika się zawiesza i wlącza go na stale
https://forum.opel24.com/topic/93315-odpalanie-silnika-p1682-i-code-84/#findComment-740444
Plan mam taki, żeby zacząć od "kości" w stacyjce. Jak nie będzie to włącznik zapłonu, będę patrzył na resztę.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/93315-odpalanie-silnika-p1682-i-code-84/#findComment-740467
Udało się, wymiana włącznika zapłonu poradziła i problem zniknął. Gdy znajdę trochę czasu dam opis wymiany.
Pozdrawiam niestrudzonego kolegę Adama.
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/93315-odpalanie-silnika-p1682-i-code-84/#findComment-740506
  • 5 tygodni później...
Wymianę włącznika zapłonu - kości stacyjki zaczynamy od podważenia górnej osłony kolumny kierownicy wkrętakiem, jest na zatrzaskach (rys 1). Wykręcamy trzy wkręty mocujące dolną osłonę (rys 2 i 3). Stacyjka ma stalową osłonę mocowaną specjalnymi, zrywanymi  wkrętami, z którymi trzeba trochę się potrudzić (rys 3). Kość stacyjki widoczna - trochę gimnastyki przy rozłączaniu złącza elektrycznego (rys 4). Dwa torxy od tylnej strony, też trochę gimnastyki bo mało miejsca (rys 5). Zdemontowana kość (rys 6). Montaż w odwrotnej kolejności. Nowa stacyjka od 50. do 250 zł. Powodzenia.
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/93315-odpalanie-silnika-p1682-i-code-84/#findComment-741443
  • 2 lata później...
lukas2614@wp.pl. Witam wszystkich. Mamy podobny problem w Merivce. Czasami na rozgrzanym silniku wyskakuje kod 84, tylko że w tym przypadku nie można jej odpalić trzeba poczekać godzinkę aż ostygnie. Jak się uda odpalić jest bardzo mulowata i świeci się check engin. Co to może być?
https://forum.opel24.com/topic/93315-odpalanie-silnika-p1682-i-code-84/#findComment-810133
