Meriva B silnik1.3 CDTI czy nie za słaby ?
Witam , jutro mam zamiar  wybrać  się  celem popełnienia zakupu :)  opelka Meriva w silniku 1.3  cdti. Sprzedawca zapewnia mnie że to wersja 90 - konna w/g vin wychodzi że 75 kM . Czy to aby nie za mało ?
Czy są może sposoby bezpiecznego czip tunningu ? Gdyby ktoś miał chwilę na sprawdzenie czy się nie mylę - podaję  vin W0LSD9EB2B4270580
Pozdrawiam
A no i zapomniałem dodać - rocznik 2011
https://forum.opel24.com/topic/93394-meriva-b-silnik13-cdti-czy-nie-za-s%C5%82aby/
Obecnie posiadam Citroena Xsare Picasso 2.0HDI 90KM, ma 205Nm i ostro leci do 100km/h w 14.5 sek. Vectrę niedawno sprzedałem miała 1.9CDTI 120KM, 280Nm i 11.5sek do 100km/h. Masy podejrzewam, że zbliżone. Prowadzenie i wyprzedzanie Vectra w porównaniu do Cytryny to Szatan, nic nie trzeba było zastanawiać się czy redukować, róznica 75Nm i 30KM, jak dla mnie kolosalna.
Teraz ten 1.3 75KM ma 16.9sek a 95KM ma 13.8sek. Czyli porobisz Cytrynę o 0.7 sek do 100km/h w wersji 95KM, jak dla mnie obie wersje silnika 1.3CDTI nie nadają się na trasę, ewentualnie do miasta bądź jazdy o właściwościach autobusu miejskiego. Zaraz będzie hejtowanie, ale jak zakupisz to spróbuj wyprzedzać po kilka zestawów na trasie. Do miasta ok pod względem spalania i mniejsza składka OC, a tak z bolączek to chyba jest rozrząd od strony skrzyni biegów, więc przy wymianie trzeba zrzucać skrzynie.
Po zimie może będę zmieniał na inne auto i minimum 115/130/150KM z marki VW w Klekocie (diesel) albo benzyna + lpg min 150KM. Kombiak albo minivan. Ewentualnie Zafira B w 1.9CDTI 120/150KM.
https://forum.opel24.com/topic/93394-meriva-b-silnik13-cdti-czy-nie-za-s%C5%82aby/#findComment-740757
Właśnie vectra lub zafira ma być alternatywą. Niestety moja pani uważa że za duże :) .  Samochód ma służyć do jazdy wokół komina z opcją wyjazdu na wakacje i tu rzeczywiście pewnie rodzi się problem. Miałem kiedyś scenica po lift z silnikiem 1.4 95 kM i sprzedałem go właśnie ze względu na silnik - 5 osób i lekka górka to było wyzwanie.
 Chyba jeszcze  przemyślę ten zakup.
Dziękuję  za zainteresowanie
https://forum.opel24.com/topic/93394-meriva-b-silnik13-cdti-czy-nie-za-s%C5%82aby/#findComment-740758
Jak jeździsz spokojnie i auto będzie Ci służyć do przemieszczania się z punktu a do b i chcesz oszczędne pod względem spalania auto to 1.3 cdti Ci zupełnie wystarczy
miałem 7 lat astrę h 1.3 90 km, zrobiłem nią jakieś 100 tys. i dla mnie mocy zawsze wystarczało, ale głównie jeździłem po mieście
teraz przesiadłem się na merivę B 1.3 95 km, właściwości i możliwości silnika bardzo podobne co astra, więc dla mnie ok
https://forum.opel24.com/topic/93394-meriva-b-silnik13-cdti-czy-nie-za-s%C5%82aby/#findComment-740759
No tak , tylko  że w/g  vin  to autko ma tylko  75   kM a to już  zdecydowanie  za malo ...
Chociaż sprzedawca  twierdzi inaczej , tylko że  vin nie kłamie
https://forum.opel24.com/topic/93394-meriva-b-silnik13-cdti-czy-nie-za-s%C5%82aby/#findComment-740760
Gdzie sprawdzałeś Vin?
https://portal.insignia-club.pl/vindekoder/
Według niego masz silnik A13DTE a to jest 70KW czyli 95 KM
https://forum.opel24.com/topic/93394-meriva-b-silnik13-cdti-czy-nie-za-s%C5%82aby/#findComment-740762
