Brak mocy astra h 1.8
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Gość Igorskejo,
  • Rozwiązanie
witam przychodzę do was z taki problemem astra h 1.8 140km czasem jest taki problem że auto wcale nie ma mocy a gdy sie go zgasi i znowu zapali tą moc odzyskuje. jednego dnia podczas jazdy zaczął mi podszarpywać podczas przyspieszania.
Czy ktoś miał podobny problem i co może być jego przyczyną pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/93456-brak-mocy-astra-h-18/
Oczywiście na zegarach żadna niepokojąca kontrolka się nie świeci?
To zmień rozrząd i wyreguluj luzy zaworowe.
https://forum.opel24.com/topic/93456-brak-mocy-astra-h-18/#findComment-741102
20 minut temu, Igorskejo napisał:
zapala się check engine
I nic ci to nie mówi?
Auto samo woła - podłącz mnie do komputera.
https://forum.opel24.com/topic/93456-brak-mocy-astra-h-18/#findComment-741109
Ciekawi mnie czy to Twoje pierwsze auto .
Jeżeli tak to jeszcze bym się nie dziwił .
Chociaż na kursie chyba uczyli co oznacza Check i co trzeba w takim przypadku zrobić.
https://forum.opel24.com/topic/93456-brak-mocy-astra-h-18/#findComment-741120
Silnik ten jak wiemy to nieco inna budowa niż poczciwe poprzednie odmiany 115 konne itp.  Tu mamy koła zmiennych faz itd.  Grześ podpowiada że rozrząd bo jest duże prawdopodobieństwo że koła, elektrozawirki robią problem. Ale podstawa to diagnostyka. 140 koni z 1.8 nie bierze się z niczego skoro np vag potrzebował turbiny by zrobić z 1.8 150 koni.  Po prostu silnik wysokoobrotowy plus zmienne fazy i można wyciskać z pojemności i 1.0 200 koni bez doładowania.
https://forum.opel24.com/topic/93456-brak-mocy-astra-h-18/#findComment-741200
