Janis77 Opublikowano 21 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2021 Witam wszystkich serdecznie. Mam problem z meriva 1.6 16v. Mianowicie przy rozruchu na zimnym silniku jest problem z odpaleniem. Silnik startuje za 3 albo 4 kreceniem. Po odpaleniu nie chce sie wkrecacac na obroty az do p4zelaczenia na gaz czyli okolo 60C. Pozniej wszystko jest ok do momentu dluzszego postoju. Dodam, ze wszystko co podejzane (czujnik polozenia walka rozrzadu, polozenia walu) zostalo wymienione i nie ma zmiany. Podlaczenie kompa nie pokazuje zadnego bledu. Brak mi sil juz do auta.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2021 A wyłączyłeś LPG i pojeździłeś ze 100 km na samym Pb? Masz ustawioną temp. przełączania na 60 st? Sprawdzałeś odpalania w trybie awaryjnym na LPG? Jaki to silnik 1.6? Były dwa typy . Kod silnika Jakie masz ciśnienie paliwa na listwie przy odpalaniu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janis77 Opublikowano 21 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Października 2021 (edytowane) Robilem tak i nic to nie dawalo. Tak samo bylo przed montazem lpg. Dolewalem do benzyny plyn do czyszczenia wtryskow i tez nic. Pompa paliwa byla wymieniona, cisnienie ponoc ok. Edytowane 21 Października 2021 przez Janis77   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2021 Ponoć to znaczy jakie? Odpowiedzi na pozostałe pytania? Czujnik temp. płynu jak pracuje( jak go widzi sterownik )? Jak wyglądają świece podczas takiego odpalania?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janis77 Opublikowano 21 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Października 2021 Silnik 16XE. Co do cisnienia to nie wiem dokladnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2021 To trzeba się dowiedzieć . I pozostałe pytania   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janis77 Opublikowano 21 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Października 2021 Czujnik temperatury plynu jest ok, byl wymieniany, temperatura przełączanie gazu jest na 60 ustawiona. Swiece niedawno wymienione, czasem jdna troche czarniejsza.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2021 Chodzi o to czy mokra czy sucha. Jeżeli mokra to zalana. Czyli problemy z iskrą. Jeżeli sucha to paliwo nie dochodzi na zimnym.(schodzi do baku, nie trzyma zaworek zwrotny) Rozrząd sprawdzony czy nie przestawiony? 38 minut temu, Janis77 napisał: temperatura przełączanie gazu jest na 60 ustawiona A cóż to za gazownik taką temp ustawia?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janis77 Opublikowano 22 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2021 (edytowane) Swiece suche, z tego co sie orientuje to zaworek zwrotny jest w pompie wiec jak nowa to powinien byc ok. Temperature przełączania gazu zawsze mialem okolo 60 stopni. Rozrzad sprawdzany i jest git. Edytowane 22 Października 2021 przez Janis77   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2021 Dobra napisz więc dokładnie co wymieniłeś do tej pory. Bo będziemy tak zgadywać. Jeszcze jedna rzecz. Kompresja jaka? Jaki pobór oleju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
