Janis77 Opublikowano 23 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Października 2021 Swiece wymienione miesiac temu na denso, iskra jest na każdej bardzo dobra. Wydech byl sprawdzany i tez jest drozny.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2021 4 godziny temu, Janis77 napisał: Odlaczylem kostke od tego co jest za filtrem i nic to nie zmienilo. Spróbuj jeszcze wypiąć wężyk który idzie do baku a zaślepić wężyk który idzie do przepustnicy. 54 minuty temu, Janis77 napisał: Swiece wymienione miesiac temu na denso Jakie były wcześniej? Może spróbować NGK   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janis77 Opublikowano 23 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Października 2021 (edytowane) Swiece niby najlepsze do gazu. Wymienilem czujnik temperatury powietrza dolotowego i nic to nie zmienilo. Po odpaleniu wkrecilem go na wyzsze obroty i zauwazylem ze kopci jak smok, tak ja stary diesel jak mu wtryski leją. Mam wrazenie, ze dostaje za duza dawke paliwa i jak mu wcisne gaz to gi zalewac moze. Co moglo by byc tego przyczyna? Edytowane 23 Października 2021 przez Janis77   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2021 Moje nowe irydowe denso nie przetrwały nawet 1000km. Denso to śmieć.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2021 2 godziny temu, Janis77 napisał: Swiece niby najlepsze do gazu Bzdura. Świece daje się takie jakie przewidział producent do benzyny. Wymienia się tylko je po max 20 tys. 2 godziny temu, Janis77 napisał: jak mu wcisne gaz to gi zalewac moze. Co moglo by byc tego przyczyna? Mało powietrza lub leją wtryski . Trzeba zrobić dokładną diagnostykę . Nie błędy lecz parametry właśnie na zimnym Może być problem ze sprawdzaniem podczas rozruchu bo np. u mnie wtedy zostaje rozłączone polączenie z interfejsem. Pytanie jak u Ciebie. Ale po odpaleniu Opcom już widzi pracę silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janis77 Opublikowano 23 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Października 2021 U mnie tez przy rozruchu rozlacza. Co do swiec to gazownik mi kiedys powiedzial ze musza miec mniesza przerwe wtedy jest lepsza iskra.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2021 Ja kupuję takie https://allegro.pl/oferta/4-x-ngk-swiece-zaplonowe-bkr6ek-v-lnie-nr20-4-szt-10654844114?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=wybrane&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_czesci-samochodowe_pla_ss&ev_adgr=Czesci_samochodowe&ev_campaign_id=14491971570&gclid=EAIaIQobChMIw8ytsNHi8wIVGQB7Ch0d5gCWEAQYASABEgIgrvD_BwE Żadnej regulacji odstępu nie potrzeba bo mają elektrody dwie z różnymi odstępami   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janis77 Opublikowano 30 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2021 Okazalo sie ze zapieczone sa wtryski i po gruntownym czyszczeniu ultradzwiekami jest juz ok.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
