Janis77 Opublikowano 22 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2021 Kompresja 15 i na jednym 14. Juz pisalem co wymienialem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2021 Zostaje pomiar ciśnienia paliwa przed odpaleniem i podczas odpalania. I pytałem jak odpala na awaryjnym odpalaniu na LPG. Czyli z zimnego od razu na LPG. W książce serwisowej LPG masz napisane jak to robić. Nie piszesz o filtrze paliwa. Też wymieniony? Jak sterownik widzi EGR? Byl czyszczony? Sprawdzałeś szczelność dolotu? Przepustnica czysta? Jakie ma wartości przepustnica przed odpaleniem Świece suche ale nie napisałeś czy sprawdzane jak pisałem . Czyli po 2 ,3 próbie nie odpalenia jak wyglądają.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janis77 Opublikowano 22 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2021 Na awaryjnym lpg odpali i gasnie. Filtr paliwa wymieniony razem z pompa. Egru nie mam wiec go nie widzi. Dolot szczelny. Przepustnica czyszczona. Zastanawiam sie czy moze byc wadliwy czujnik temperatury powietrza dolotowego i na zimnym silniku podaje ze jest rozgrzany?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2021 10 minut temu, Janis77 napisał: Egru nie mam wiec go nie widzi Dokladniej. Wyprogramowany czy fabrycznie nie było? 11 minut temu, Janis77 napisał: Zastanawiam sie czy moze byc wadliwy czujnik temperatury powietrza dolotowego i na zimnym silniku podaje ze jest rozgrzany? Też możliwe. To widać w parametrach pracy silnika. Jest jeszcze zaworek par paliwa do sprawdzenia. 12 minut temu, Janis77 napisał: Na awaryjnym lpg odpali i gasnie. To trzeba szukać w sterowaniu elektrycznym . Możliwe też że będzie do sprawdzenia sterownik silnika. Lubi robić numery przez zimne luty. Najczęściej na rozgrzanym ale to nie regula   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janis77 Opublikowano 22 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2021 Egru fabrycznie nie bylo, sterownik sprawdzany w Elektro-bip i nie wykazal bledow. Gdzie znajde zaworek par paliwa?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2021 Za filtrem powietrza Masa silnika pod kolektorem ssącym masz sprawdzone?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janis77 Opublikowano 22 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2021 (edytowane) Jutro bede sprawdzal jedno i drugie. Mozesz powiedziec co noze byc z zaworkiem nie tak? To jest ten pod filtrem powietrza w takiej jak by puszce? Masa jest od strony przegrody? Edytowane 22 Października 2021 przez Janis77   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2021 Z tyłu filtra. Miedzy filtrem a przegrodą   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janis77 Opublikowano 23 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Października 2021 Odlaczylem kostke od tego co jest za filtrem i nic to nie zmienilo. Masa wydaje sie ok. Dodam jeszcze, ze jak odpale go na zimnym i dodaje gazu zeby wkrecic go na obroty to delikatnie to robiac wkreca sie a przy mocnym wcisnieciu gazu dusi sie i gasnie. Spaliny bardzo intensywny zapach maja. Popoludniu wymienie czujnik temperatury powietrza i zobacze czy cos to pomoze.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2021 Jest jeszcze opcja problemu z wydechem. Ja bym odpiął wydech od katalizatora i sprawdził w jakim jest stanie i jak wtedy odpala. Sprawdziłbym jeszcze jaką iskrę daje cewka na świece. Wyjmij cewkę( DIS-a) odkręć świece , wyjmij bezpiecznik od pompy paliwa . Do cewki powkładaj świece , dopnij masę do cewki i próbuj kręcić rozrusznikiem . Sprawdzisz wtedy czy wszystkie świece mają odpowiednio mocną iskrę. Jakie w ogóle tam masz świece? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
