Combo 1.3 cdti - problem z dpf?
W moim przypadku zawór n75 nie działał, wiec przy zwiększonym obciążeniu silnika, prędkość ponad 110 lub gwałtowne przyspieszanie, komputer wywalał błąd uniemożliwiając wypalenie DPF.
Ja robiłem tak (zadziałało 3 razy):
Po pierwsze musiała mrugać kontrolka świec, podłączałem opcom, wjeżdżałem na boczną drogę, jazda na niskich obrotach z możliwie wysokim biegiem, wtedy szybko rosła temperatura spalin, gdy osiągnie 600 stopni jazda na obrotach 2000-3000 ale tylko na pierwszym lub drugim biegu aż procedura dojdzie do 100% . Po wypaleniu nasycenie filtra DPF spadalo do 35%
Moim zdaniem lepsze to niż wypalanie serwisowe, ale lepiej znaleźć przyczynę awarii i nie jeździć autem które nie jest do końca sprawne.
https://forum.opel24.com/topic/93572-combo-13-cdti-problem-z-dpf/page/5/#findComment-744414
