Witam,
Mam merive B 1.4 nel 120km.
W zeszłym roku, dokładnie marzec wymieniany był komplet uszczelek chłodnicy oleju.
Dziś byłem na przeglądzie i występuje wyciek w centralnej części silnika i kapie na wydech. Prawdopodobnie chłodnica. Nie jest to duży ubytek, regularnie sprawdzam stan oleju i prawie nie bierze oleju.
Pytanie czy odwiedzić znowu tego mechanika u którego to robiłem czy może dodać uszczelniacza do oleju i jak mawia klasyk "jeździć, obserwować" ?
Dziekuje za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/93584-wyciek-oleju-na-wydech-pod-silnikiem-ch%C5%82odniczka-oleju/
Uszczelniacza do oleju ?
Chyba tylko w przypadku chęci szybkiej sprzedaży auta.
Wytrzyj dokładnie okolice wycieku i sprawdź konkretnie skąd cieknie
https://forum.opel24.com/topic/93584-wyciek-oleju-na-wydech-pod-silnikiem-ch%C5%82odniczka-oleju/#findComment-741957
Tak uszczelniacz silnika. Dodatek do oleju typu liqui moly ol verlust.
Wyciek z okolic chłodnicy oleju.
https://forum.opel24.com/topic/93584-wyciek-oleju-na-wydech-pod-silnikiem-ch%C5%82odniczka-oleju/#findComment-741958
Znam te specyfiki z półek sklepowych. Na pewno mają jakiś wpływ na olej. Dolanie płynu zwiększy na pewno ilość oleju w układzie . A cena tyle co nowa uszczelka . Ja bym się w takie rzeczy nie bawił. Co prawda zaufanie do liqui mam spore ..... Ale co markowa uszczelka to uszczelka . Okolice chłodnicy , może kapac z pokrywy , zdiagnozuj gdzie konkretnie leci i sam podejmiesz decyzję.
https://forum.opel24.com/topic/93584-wyciek-oleju-na-wydech-pod-silnikiem-ch%C5%82odniczka-oleju/#findComment-741959
On poprawia tylko sparciałe uszczelki gumowe szczególnie simmeringi
U mnie np.zadziałał Valvoline Max Live z takim właśnie dodatkiem .
Ale miałem wyciek prawdopodobnie na wale pod kołem zamachowym.
Po dwóch wymianach oleju silnik suchy.
Ale uszczelki typu plaskiego dociśnięte na łączeniu chyba nie da rady
https://forum.opel24.com/topic/93584-wyciek-oleju-na-wydech-pod-silnikiem-ch%C5%82odniczka-oleju/#findComment-741981
Ok, to postaram się lepiej zdiagnozować miejsce wycieku. Tak jak pisałem uszczelki chłodnicy oleju mam komplet nowych, nie są stare.
https://forum.opel24.com/topic/93584-wyciek-oleju-na-wydech-pod-silnikiem-ch%C5%82odniczka-oleju/#findComment-741984
Ale może jakaś felerna się trafiła, Przy montażu może coś nie tak poszło, różnie bywa.  Kontrola najwyższą formą zaufania
https://forum.opel24.com/topic/93584-wyciek-oleju-na-wydech-pod-silnikiem-ch%C5%82odniczka-oleju/#findComment-741985
  • 2 tygodnie później...
Cześć, wszedłem pod auto i faktycznie chłodniczka oleju poci się od spodu i kapie delikatnie na wydech pod silnikiem. Spróbowałem  na szybko silikonem wysokotemperaturowym od zewnątrz wysmarować, sprawdziłem znowu po tygodniu, ale nadal kapie...chyba nie obędzie się bez wymiany uszczelki
https://forum.opel24.com/topic/93584-wyciek-oleju-na-wydech-pod-silnikiem-ch%C5%82odniczka-oleju/#findComment-742505
Jakby robili takie silikony na wszystko, to by warsztatów nie było.
Na drugi raz obejrzyj si,e za reinzosilem, a nie jakimś wynalazkiem na 300 stopni.
Wiesz jaką ma temperaturę strona wydechowa głowicy?
na pewno nie 300.
Mi nieraz pokazuje 890 a ja mam temperaturnik tuż za turbiną.
https://forum.opel24.com/topic/93584-wyciek-oleju-na-wydech-pod-silnikiem-ch%C5%82odniczka-oleju/#findComment-742513
na pewno nie 300.
Ja nie mam problemów z wydechem. Chłodniczka jest 20cm nad wydechem i się poci trochę.
https://forum.opel24.com/topic/93584-wyciek-oleju-na-wydech-pod-silnikiem-ch%C5%82odniczka-oleju/#findComment-742673
