Gość Ario Opublikowano 27 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2021 Witam szanowne grono Od kilku dni borykam się z problemem w Merivie B, kiedy silnik jest zimny auto odpala od strzału, lekko falują obroty i głośno chodzi. Jak silnik się rozgrzeje i zgaszę go to już nie odpali, kręci normalnie ale nie odpala. Wymieniłem akumulator, filtr paliwa oraz czujnik wału korbowego, i nadal to samo. Dziś zauważyłem że jak mi odpalił po ostygnięciu do 50-60 stopni kiedy wdusiłem sprzęgło by zredukować bieg na 2gi auto zgasło, odpalił bez problemu, ale 2a razy kiedy naciskałem sprzęgło obroty spadły gwałtownie do 400 i wróciły prawie do 1000. Auto było podpinane do Tech II, Opcom i Delphi, zero błędów. Ręce mi już opadają, oczy bolą już od czytania co może być a co nie Czy ktoś też tak miał??? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93708-meriva-b-17-cdti-110km-odpala-na-zimnym-na-ciep%C5%82ym-silniku-ju%C5%BC-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ario Opublikowano 1 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2021 W dniu 27.11.2021 o 19:08, Ario napisał: Witam szanowne grono Od kilku dni borykam się z problemem w Merivie B, kiedy silnik jest zimny auto odpala od strzału, lekko falują obroty i głośno chodzi. Jak silnik się rozgrzeje i zgaszę go to już nie odpali, kręci normalnie ale nie odpala. Wymieniłem akumulator, filtr paliwa oraz czujnik wału korbowego, i nadal to samo. Dziś zauważyłem że jak mi odpalił po ostygnięciu do 50-60 stopni kiedy wdusiłem sprzęgło by zredukować bieg na 2gi auto zgasło, odpalił bez problemu, ale 2a razy kiedy naciskałem sprzęgło obroty spadły gwałtownie do 400 i wróciły prawie do 1000. Auto było podpinane do Tech II, Opcom i Delphi, zero błędów I do tego dziś doszło mi jeszcze że silnik sam zgasł i zero reakcji na pedał gazu, gasł nie gwałtownie tylko w ciągu 3 sek obroty spadały do zera   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93708-meriva-b-17-cdti-110km-odpala-na-zimnym-na-ciep%C5%82ym-silniku-ju%C5%BC-nie/#findComment-742893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2021 I teraz ponownie podepnij do komputera . Błąd już jakiś powinien wyskoczyć. Może być wiele rzeczy. Od czujnika wału aż po układ paliwowy, włącznie z regulacją zaworów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93708-meriva-b-17-cdti-110km-odpala-na-zimnym-na-ciep%C5%82ym-silniku-ju%C5%BC-nie/#findComment-742906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ario Opublikowano 1 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2021 24 minuty temu, adam1954 napisał: I teraz ponownie podepnij do komputera . Błąd już jakiś powinien wyskoczyć. Może być wiele rzeczy. Od czujnika wału aż po układ paliwowy, włącznie z regulacją zaworów był podpięty kilka minut temu pod opcoma i delphi, zero błędów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93708-meriva-b-17-cdti-110km-odpala-na-zimnym-na-ciep%C5%82ym-silniku-ju%C5%BC-nie/#findComment-742912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2021 Sprawdź wiec w parametrach czy podczas kręcenia silnikiem widać obroty i jakie jest ciśnienie na listwie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93708-meriva-b-17-cdti-110km-odpala-na-zimnym-na-ciep%C5%82ym-silniku-ju%C5%BC-nie/#findComment-742914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ario Opublikowano 1 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2021 51 minut temu, adam1954 napisał: Sprawdź wiec w parametrach czy podczas kręcenia silnikiem widać obroty i jakie jest ciśnienie na listwie dziś i jutro tego nie sprawdzę, ale jak odpali to przez kilka minut obroty falują w granicy 700/1100 potem drastycznie spadają do 500 na min i powoli lecą w dół aż do wyłączenia silnika, trwa to około 3 do 4 sekund   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93708-meriva-b-17-cdti-110km-odpala-na-zimnym-na-ciep%C5%82ym-silniku-ju%C5%BC-nie/#findComment-742918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ario Opublikowano 2 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2021 21 godzin temu, adam1954 napisał: Sprawdź wiec w parametrach czy podczas kręcenia silnikiem widać obroty i jakie jest ciśnienie na listwie Wyskoczył błąd P2453   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93708-meriva-b-17-cdti-110km-odpala-na-zimnym-na-ciep%C5%82ym-silniku-ju%C5%BC-nie/#findComment-742940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 2 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2021 Coś z DPF , może instalacja idąca do czujnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93708-meriva-b-17-cdti-110km-odpala-na-zimnym-na-ciep%C5%82ym-silniku-ju%C5%BC-nie/#findComment-742942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 4 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2021 Czujnik różnicy cisnien , albo padł albo jest zatkany i pokazuje niewiarygodne wartości i wywala błąd   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93708-meriva-b-17-cdti-110km-odpala-na-zimnym-na-ciep%C5%82ym-silniku-ju%C5%BC-nie/#findComment-743059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ario Opublikowano 4 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2021 3 godziny temu, Marcin 83 napisał: Czujnik różnicy cisnien , albo padł albo jest zatkany i pokazuje niewiarygodne wartości i wywala błąd wymieniony nadal to samo Roz@eb@e mnie ta Meriva B 1,7 Cdti 110km Auto na ciepłym nie odpalało, na zimnym tak, teraz nie odpala a jak odpali to spadają obroty i gaśnie. Wymienilem czujniki od wału korbowego, rozrządu, scv i różnicy ciśnienia w Dpf I co, i festiwal spi@rd@lenia trwa nadal. Auto nie chce odpalić, pokazują się błędy na czujnikach z dolotu rząd 1 i inne g@wna związane z dpf Runce opadają Zamawiam jeszcze rozrusznik Jak to nie pomoże to poleje bezyną, podpalę i granat wrzucę do środka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93708-meriva-b-17-cdti-110km-odpala-na-zimnym-na-ciep%C5%82ym-silniku-ju%C5%BC-nie/#findComment-743071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
