bolo75 Opublikowano 27 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2021 Witam Corsa b silnik x12sz, coś jakby ocierało rytmicznie przy pasku rozrządu. Rolka napinacza wymieniona, alternator zregenerowany, zostaje pompa wspomagania. Pytanie czy w jakiś sposób się ją regeneruje, czy można ją rozłożyć na "atomy" wymienić łożyska?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93712-pompa-wspomagania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2021 Popatrz jak jest zbudowana. http://www.regeneracjaczescisamochodowych.pl/pompywspomagania.html https://globusks.ru/pl/mozhno-li-otremontirovat-gur-svoimi-rukami-r Sam to chcesz robić? Lepiej kupić używkę w dobrym stanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93712-pompa-wspomagania/#findComment-742722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolo75 Opublikowano 27 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2021 (edytowane) Ale jak ocenić dobry stan używki :D. Właśnie oglądałem film jak gość rozbierał pompę wspomagania hondy i nie wygląda to jakoś skomplikowanie żeby dostać się do łożyska i go wymienić. Samo łożysko pewnie dostanę, pytanie czy są dostępne zestawy uszczelniające czy trzeba będzie wszystko kompletować pojedynczo. Chyba nie jest to bardziej skomplikowane niż regeneracja alternatora? Edytowane 27 Listopada 2021 przez bolo75   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93712-pompa-wspomagania/#findComment-742727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2021 Alternator , alternatorowi nie równy. Jednego zrobisz z zamkniętymi oczami innego nie. Jak sprawdzić czy sprawna ? Zamontować i zobaczyć czy działa. Ale nikt nie broni spróbować. https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fglobusks.ru%2Fpl%2Fmozhno-li-otremontirovat-gur-svoimi-rukami-remont-nasosa-gidrousilitelya-rulya-svoimi-rukami-vse-mozh%2F&psig=AOvVaw3uD5KLqxw4CQeltxCLp6Um&ust=1638141840313000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCKj_gIbYufQCFQAAAAAdAAAAABAQ   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93712-pompa-wspomagania/#findComment-742731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolo75 Opublikowano 27 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2021 Dzięki za uwagi, pewnie się za nią zabiorę i spróbuję wymienić łożysko. Jak się nie uda, to wtedy kupię jakąś używkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93712-pompa-wspomagania/#findComment-742732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 28 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2021 Jak masz pompę na pasek klinowy, to mam ze 3 sztuki. Druga sprawa - one sie nie psują. Psują się jak nie ma oleju, czyli coś cieknie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93712-pompa-wspomagania/#findComment-742733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolo75 Opublikowano 28 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2021 (edytowane) Nie chodzi mi o zepsucie w sensie pompy chodzi mi o łożysko tuż za kołem pasowym. Bez otwarcia jej , łożyska raczej nie wyciągnę bo chyba muszę wyjąć wałek pompy. Oglądając filmy z pompy od hondy,widziałem, że za kołem pasowym jest łożysko a za łożyskiem simering, jak już będę wyciągał łożysko to pewnie ten simering też wymienię. Edytowane 28 Listopada 2021 przez bolo75   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93712-pompa-wspomagania/#findComment-742740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2021 Działaj więc. Ale liczymy na jakś fotorelację   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93712-pompa-wspomagania/#findComment-742742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 28 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2021 (edytowane) Działaj. Pompa 50, a łozysko 12 i kupa roboty. jak zdejmiesz koło pasowe, to jesteś mistrzem. Oczywiście w warunkach domowych. Edytowane 28 Listopada 2021 przez ja37   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93712-pompa-wspomagania/#findComment-742745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolo75 Opublikowano 28 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2021 (edytowane) 2 godziny temu, ja37 napisał: Działaj. Pompa 50, a łozysko 12 i kupa roboty. jak zdejmiesz koło pasowe, to jesteś mistrzem. Oczywiście w warunkach domowych. Właśnie zrobiłem krótkie rozpoznanie przeciwnika bez demontażu , jak mocowane jest to koło pasowe. Jest tam jakiś imbus na osi wału ale co to jest za tulejka przed kołem pasowym? Czy ona jest gwintowana i nakręcona coś jak zwykła nakrętka na oś wału dociskając koło pasowe? Wewnątrz za imbusem na osi wału widać jeszcze chyba jakiś gwint wewnętrzny. Edytowane 28 Listopada 2021 przez bolo75 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93712-pompa-wspomagania/#findComment-742753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
