Pewnie dystans.
Nigdy sie za to nie brałem pompy kosztują mniej, niż naprawa.
Kiedyś chciałem zdjąć koło pasowe.......dlatego napisałem, że jak zdejmiesz w warunkach domowych, to jesteś mistrzem..
Koło zeszło, ale razem z całą osią.
One chyba jest wkładane na gorąco, czy na zimno jakoś
Nie masz odpowiedniego sprzętu - nie psuj
Edytowane przez ja37
https://forum.opel24.com/topic/93712-pompa-wspomagania/page/2/#findComment-742754
  • Odpowiedzi 23
Opublikowane grafiki
Na siłę nie będę tego demontował, a gdyby tak złapać i ten dystans i później koło ściągaczem do łożysk napiąć wstępnie i grzać palnikiem i dalej ściągać? Póki co tylko obmyślam plan do walki z przeciwnikiem :D
Dobra znalazłem prawdopodobnie domowy sposób na tego przeciwnika
Zakładam , że później żeby założyć koło pasowe trzeba wykorzystać ten gwint w osi wałka, założyć koło wkręcić śrubę i później nakrętką z podkładką dociskać koło aż wejdzie. Poszukałem w necie i widać ten gwint to jakiś pewnie drobnozwojny więc trzeba będzie coś dopasować.
Edytowane przez bolo75
https://forum.opel24.com/topic/93712-pompa-wspomagania/page/2/#findComment-742762
Popatrz jak wyggląda twoja pompa.
Jak chcesz przedrzeć kolo pasowe przez ta tulejkę.?
Najpierw odkręć śrubę a potem ściągacz.
Najlepiej u mechanika na prasie
https://forum.opel24.com/topic/93712-pompa-wspomagania/page/2/#findComment-742765
Jak ta tulejka jest założona? Czy ona ma gwint? Jak ma to jak fabryka ją zakładała?
https://forum.opel24.com/topic/93712-pompa-wspomagania/page/2/#findComment-742769
Nie wiem ale wydaje mi się że tą tulejkę dociska do koła pasowego śruba
https://forum.opel24.com/topic/93712-pompa-wspomagania/page/2/#findComment-742770
Jak ma gwint to trzeba żabkę i jazda :D a później jakiś ściągacz domowej roboty wykombinuję :D
Znalazłem jeszcze taki film
Wygląda na to, że ta tulejka jest połączona z kołem pasowym . Na filmie widać chwytak do tej właśnie tulei i urządzenie ze śrubą z gwintem drobnozwojnym do założenia koła z powrotem.
https://forum.opel24.com/topic/93712-pompa-wspomagania/page/2/#findComment-742771
Już oczami wyobraźni widzę jak się do tego zabrać, z kawałka rury zrobić obejmę na tą tuleją skręcaną dwoma śrubami i za tak założoną obejmę złapać ściągacz do łożysk. Tyle teorii a jak wyjdzie w praktyce to się okaże :D
Jest sporo angielskojęzycznych filmów na YT gdzie ludzie ściągają koła pasowe z pomp wspomagania ale przy użyciu zestawu do ściągania. Tak więc ta tuleja jest chyba połączona z kołem pasowym i trzeba to wszystko razem "szarpnąć".
Jest jeszcze prostszy sposób, małe stare łożysko wewnętrzną bieżnię przeciąć na pół nałożyć w wycięcie tulei te dwie części tak aby wystawało poza rant tulei. Obie połówki łożyska ścisnąć opaską ślimakową i wtedy szarpnąć całość ściągaczem do łożysk łapiąc za te dwie połówki.
https://forum.opel24.com/topic/93712-pompa-wspomagania/page/2/#findComment-742772
OK.
Rób jak kcesz.
Pamiętaj, że ja mam pompę za 50zł.
Działającą.
Niecieknącą.
Powodzenia.
https://forum.opel24.com/topic/93712-pompa-wspomagania/page/2/#findComment-742773
Nie mam pojęcia, ja się poddałem kiedyś.
A ja chciałem tylko zamienić koła z paska PK na pasek klinowy.
Kupiłem pompę na pasek klinowy.
https://forum.opel24.com/topic/93712-pompa-wspomagania/page/2/#findComment-742788
