Gość Mały Opublikowano 6 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2021 Cześć Problem jest nastepujacy. Miesiąc temu bez żadnych wcześniejszych objawów nagle auto nie odpaliło. Rozładowany aku. No ok. Krotkie trasy, zimno do tego używany raz na kilka dni. (aku bosh 2 lata niespełna) pomyslalem tak bywa. Odpaliłem na kable zrobiłem kilka km. Zgasiłem i po ponownym uruchomieniu brak wspomagania. Od razu na warsztat bo pomyslalem ze alternator prawdopodobnie. Został założony nowy. 2 tyg było ok aż nagle po odpaleniu i przejechaniu kilku metrow zaświeciła się cala tablica w kontrolach zgasła znów zaświeciła i nie gasła. Stanąłem na poboczu zgasiłem auto i już nie dalo rady odpalić. Rozladowane aku. Podlaczylem boostera i od strzala odpalilo. Znow na warsztat gdzie był wymieniany alternator. Okazało sie że raz ładowanie jest ok ale najczęściej po odpaleniu jest 12.2 i rosnie powoli do 14.2 (od 3 do 5 min) Alternator wyjęty oddany do elektryka sprawdzony na maszynach i nie ma się do czego przyczepić. Sprawdzony akumulator i tez wyglada że jest ok. Ma ktoś jakis pomysl gdzie moze lezec problem? Pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93764-problem-z-%C5%82adowaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2021 Masy wszystkie posprawdzane?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93764-problem-z-%C5%82adowaniem/#findComment-743228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mały Opublikowano 7 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2021 Tak. Wydaje się być jak najbardziej ok z masami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93764-problem-z-%C5%82adowaniem/#findComment-743242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 7 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2021 Musisz zmierzyć pobór prądu na postoju. Wpiąć się z amperomierzem i zobaczyć co kradnie prąd. Jeśli nic to po odpaleniu jakiś odbiornik robi zwarcie/przeciążenie w układzie. Jak sprawdzić upływność prądu jest sporo tutorialów na YT.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93764-problem-z-%C5%82adowaniem/#findComment-743271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2021 14 godzin temu, Mały napisał: Wydaje się być jak najbardziej ok z masami. Rozumiem że odkręciłeś nakrętki od śrub masujących , przeczysciłeś , posmarowałeś np smarem miedzianym i dokręciłeś. Szczególnie masę od aku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93764-problem-z-%C5%82adowaniem/#findComment-743274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mały Opublikowano 7 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2021 Dokładnie tak. Stara ale podstawowa szkoła. Zakładałem też drugą ale efekt ten sam. Prąd też nie ucieka. Samochód żona ma od 3 lat. I ten problem pojawił się nagle miesiąc temu. Dla pewności założony dzis kolejny również nowy alternator ale niestety.... problem ten sam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93764-problem-z-%C5%82adowaniem/#findComment-743276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 7 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2021 A sam alternator ma dobrą masę? Klema plusowa jest ok?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93764-problem-z-%C5%82adowaniem/#findComment-743277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2021 To teraz zostaje sprawdzić jakie napięcie ma altek na swoich zaciskach . Jakie napiecie widzi sterownik. Nie masz tam czasem ładowania sterowanego przez sterownik silnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93764-problem-z-%C5%82adowaniem/#findComment-743286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
