Witam forumowiczów.
Chcialbym zapytać czy ktoś z kolegów ma może rozpiskę wyprowadzeń owego odbiornika? Problem polega na tym, ze nie działa mi pilot. Namierzylem odbiornik. Dołączone są do niego trzy przewody. Jeden to zapewne masa, drugi  dane i trzeci to zasilanie. Niestety nie dochodzi do niego zasilanie(nie wiem czy uszkodzony przewód czy tez wyłączona opcja z programu). Jeśli ktoś z kolegów mógłby pomoc w określeniu, który pin to zasilanie i jaka jest wartość napięcia zasilającego, to byłbym wdzięczny. Dodam, ze pilot jest sprawny. Próbowałem tez generowania kodu z nadajnika x-horse wiec pozostaje tylko kwestia samego odbiornika a w zasadzie jego zasilania. Gdzieś wyczytałem, ze bcm czasem wyłącza zasilanie tego odbiornika. Dzięki za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/93829-pinout-odbiornika-centralnego-zamka-agila-b/
  • Odpowiedzi 24
Brązowo- biały to niskie napięcie odniesienia anteny otwierania  i połączony z masą
Różowy to sygnał aktywacji zdalnego otwierania
Jasnozielony to sterownaie przekaźnikiem wysokiej prędkości wentylatora chłodzenia.
Zasilanie modułu centralnego to bezpieczni FI31
https://forum.opel24.com/topic/93829-pinout-odbiornika-centralnego-zamka-agila-b/#findComment-743732
Rozwiń
Dzięki za odpowiedz ale czegoś nie rozumiem. Co ma przekaźnik wentylatora wspólnego z odbiornikiem zamka? I czym jest napięcie odniesienia? Zaglądając do modułu i patrząc na kartę katalogowa układu bodajże TDA wnioskuje, ze na wtyczce mamy gnd, vcc  i data. Tylko czy zasilanie to 12v czy tez 5v?
kawałek schematu
https://forum.opel24.com/topic/93829-pinout-odbiornika-centralnego-zamka-agila-b/#findComment-743733
Taki mam opis przewodów do tego odbiornika.
https://forum.opel24.com/topic/93829-pinout-odbiornika-centralnego-zamka-agila-b/#findComment-743736
Nie mogę wszystkiego bo opis przewodów pokazuje się przy najechaniu na przewód myszką .
Tego się nie da zrzucić na ekran
https://forum.opel24.com/topic/93829-pinout-odbiornika-centralnego-zamka-agila-b/#findComment-743742
Witam.
Dopiero dzisiaj znalazłem chwilkę czasu. Sprawdziłem tą masę i faktycznie jest na pinie 12, czyli tak jak na twoim schemacie.
Na pozostałych dwóch pinach pojawia się cyklicznie co 2s około 0,5V. Jestem w kropce. Czy na podstawie twoich schematów możesz powiedzieć, gdzie zlokalizować te przewody w BSI (czy też BCM) - która wiązka?
Czy one biegną bezpośrednio do modułu głównego, czy też przez jakieś inne peryferia?
Dzięki za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/93829-pinout-odbiornika-centralnego-zamka-agila-b/#findComment-743891
