dzień dobry
Mam pytanie, zapaliła mi się kontrolka ciśnienia powietrza w oponach po złapaniu gumy, moja meriva posiada system DSS, a pytanie jest takie jak wykasować tą kontrolkę nadmieniam że nie posiadam przycisku adaptacji DDS ani też w menu nie ma takiej opcji jak resetowanie tegoż. proszę o pomoc ?
https://forum.opel24.com/topic/93835-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-powietrza/
dds czy TPMS? - inaczej - ma czujniki przy felgach czy "czyta z ABS"?
https://forum.opel24.com/topic/93835-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-powietrza/#findComment-743775
a nie masz przypadkiem jakiejś "samoadaptacji" - typu: po wyrównaniu ciśnienia odczekaj 20 minut, a potem przez 10 minut jedź z prędkością powyżej 20 km/h;
jeżeli nie ma czujników to chyba ciśnienie w obu kołach na osi musi być "takie samo"...
https://forum.opel24.com/topic/93835-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-powietrza/#findComment-743777
Znalazłem takie coś może Tobie się przyda.https://youtu.be/jN8UJaRds4U
https://forum.opel24.com/topic/93835-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-powietrza/#findComment-743793
  • 7 miesięcy temu...
Witam koleżanki i kolegów z forum. Temat -czujniki ciśnienia powietrza w oponach.zakupiłem felgi aluminiowe z wtórnego obiegu od Merivy A, były w nich czujniki jak na poniższym zdjęciu. Moja jest z 2005 r. Przeglądałem tisa, nie ma nić o czujnikach tym roczniku. Pogrzebałem Opcomem w Cidzie i jest zakładka o ciśnieniu w oponkach. Pytanie — czy da się te czujniki zgrać z tym modelem Mery ? Fotka poglądowa
https://forum.opel24.com/topic/93835-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-powietrza/#findComment-758768
Spróbuj przejrzeć dokładnie menu opcoma, u mnie z tego co pamiętam, to opcja zaprogramowania TPMS występuje w konfiguracji wariantu w BCM i IPC (znalazłem screeny) i bodajże także w IMMO i nie jestem pewien czy i nie w silniku. Także pozmieniaj (z "nie występuje" na "występuje") i poprogramuj wszędzie, gdzie znajdziesz moduł TPMS, poniżej screeny z mojej "biedrony", choć ja nie mam TPMSu. No i w Merivie menu opcoma może być inne. Ciekawe, jak jest z aktywowaniem samych czujników, bo na YT jest sporo filmików konfiguracji za pomocą dodatkowego urządzenia (na alledrogo urządzonko za ok.40zł).
120753307_817.BCM-menuprogramowania(4).thumb.png.1afa56d8b8f6027a33c9841ce82365fd.png1076186052_817.IPC(zestawwskanikw)-menuprogramowania(2).thumb.png.141c1029faf407cc8a17e266798737d9.png
EDIT:
Znalazłem stronkę o systemach TPMS w oplach, fajna tabelka w której opisane są modele opli z datą produkcji, sposobem aktywacji czujników (3opcje) w zależności od modelu i rocznika, n-ry katalogowe czujników i inne pierdołki.... no i Mery A nie ma w tym wykazie, także nie wiadomo, czy posiada moduł TPMS, z drugiej strony, skoro masz zakładkę....
TUTAJ MASZ LINK
Edytowane przez bogoes
dodanie tekstu
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/93835-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-powietrza/#findComment-758773
EDIT:
TUTAJ MASZ LINK
Rozwiń
Dzięki, nie pomogło mi to. Opcoma przejrzałam na wszystkie sposoby i nic takiego nie mam. Poza jednym, w CIDZIE aktywowałem zakładkę TPSM i to na tym się kończy w Mery. O programowaniu czujników, czytałem i oglądałem. Zatem muszę wszystko, jak założę do Mery czujniki.
https://forum.opel24.com/topic/93835-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-powietrza/#findComment-758889
