marek2219 Opublikowano 20 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2021 dzień dobry Mam pytanie, zapaliła mi się kontrolka ciśnienia powietrza w oponach po złapaniu gumy, moja meriva posiada system DSS, a pytanie jest takie jak wykasować tą kontrolkę nadmieniam że nie posiadam przycisku adaptacji DDS ani też w menu nie ma takiej opcji jak resetowanie tegoż. proszę o pomoc ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93835-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-powietrza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pan_wAZOn Opublikowano 20 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2021 dds czy TPMS? - inaczej - ma czujniki przy felgach czy "czyta z ABS"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93835-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-powietrza/#findComment-743775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek2219 Opublikowano 20 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2021 Czyta z ABS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93835-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-powietrza/#findComment-743776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pan_wAZOn Opublikowano 20 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2021 a nie masz przypadkiem jakiejś "samoadaptacji" - typu: po wyrównaniu ciśnienia odczekaj 20 minut, a potem przez 10 minut jedź z prędkością powyżej 20 km/h; jeżeli nie ma czujników to chyba ciśnienie w obu kołach na osi musi być "takie samo"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93835-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-powietrza/#findComment-743777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tarantula Opublikowano 20 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2021 Znalazłem takie coś może Tobie się przyda.https://youtu.be/jN8UJaRds4U Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93835-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-powietrza/#findComment-743793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 26 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2022 Witam koleżanki i kolegów z forum. Temat -czujniki ciśnienia powietrza w oponach.zakupiłem felgi aluminiowe z wtórnego obiegu od Merivy A, były w nich czujniki jak na poniższym zdjęciu. Moja jest z 2005 r. Przeglądałem tisa, nie ma nić o czujnikach tym roczniku. Pogrzebałem Opcomem w Cidzie i jest zakładka o ciśnieniu w oponkach. Pytanie — czy da się te czujniki zgrać z tym modelem Mery ? Fotka poglądowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93835-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-powietrza/#findComment-758768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogoes Opublikowano 26 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2022 (edytowane) Spróbuj przejrzeć dokładnie menu opcoma, u mnie z tego co pamiętam, to opcja zaprogramowania TPMS występuje w konfiguracji wariantu w BCM i IPC (znalazłem screeny) i bodajże także w IMMO i nie jestem pewien czy i nie w silniku. Także pozmieniaj (z "nie występuje" na "występuje") i poprogramuj wszędzie, gdzie znajdziesz moduł TPMS, poniżej screeny z mojej "biedrony", choć ja nie mam TPMSu. No i w Merivie menu opcoma może być inne. Ciekawe, jak jest z aktywowaniem samych czujników, bo na YT jest sporo filmików konfiguracji za pomocą dodatkowego urządzenia (na alledrogo urządzonko za ok.40zł). EDIT: Znalazłem stronkę o systemach TPMS w oplach, fajna tabelka w której opisane są modele opli z datą produkcji, sposobem aktywacji czujników (3opcje) w zależności od modelu i rocznika, n-ry katalogowe czujników i inne pierdołki.... no i Mery A nie ma w tym wykazie, także nie wiadomo, czy posiada moduł TPMS, z drugiej strony, skoro masz zakładkę.... TUTAJ MASZ LINK Edytowane 26 Lipca 2022 przez bogoes dodanie tekstu 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93835-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-powietrza/#findComment-758773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 27 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2022 W dniu 26.07.2022 o 18:40, bogoes napisał: Spróbuj przejrzeć dokładnie menu opcoma, u mnie z tego co pamiętam, to opcja zaprogramowania TPMS występuje w konfiguracji wariantu w BCM i IPC (znalazłem screeny) i bodajże także w IMMO i nie jestem pewien czy i nie w silniku. Także pozmieniaj (z "nie występuje" na "występuje") i poprogramuj wszędzie, gdzie znajdziesz moduł TPMS, poniżej screeny z mojej "biedrony", choć ja nie mam TPMSu. No i w Merivie menu opcoma może być inne. Ciekawe, jak jest z aktywowaniem samych czujników, bo na YT jest sporo filmików konfiguracji za pomocą dodatkowego urządzenia (na alledrogo urządzonko za ok.40zł). EDIT: Znalazłem stronkę o systemach TPMS w oplach, fajna tabelka w której opisane są modele opli z datą produkcji, sposobem aktywacji czujników (3opcje) w zależności od modelu i rocznika, n-ry katalogowe czujników i inne pierdołki.... no i Mery A nie ma w tym wykazie, także nie wiadomo, czy posiada moduł TPMS, z drugiej strony, skoro masz zakładkę.... TUTAJ MASZ LINK Rozwiń Dzięki, nie pomogło mi to. Opcoma przejrzałam na wszystkie sposoby i nic takiego nie mam. Poza jednym, w CIDZIE aktywowałem zakładkę TPSM i to na tym się kończy w Mery. O programowaniu czujników, czytałem i oglądałem. Zatem muszę wszystko, jak założę do Mery czujniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93835-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-powietrza/#findComment-758889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
