Wymiana Słupka 1.3 CDTi DTJ NA 1,3 CDTi DTH, BRAK ZAPŁONU
Gość Makareira
Witam serdecznie!
Mam ogromny problem wymieniłem słupek 1.3 cdti DTJ na DTH powiedziano mi że nie będzie problemu… bo słupki są „praktycznie” te same.
No ale jednak , został uzbrojony na starych podzespołach. Był problem z rozrusznikiem, nie kręcił. To już ogarnięte.
Teraz chodzi o zapłon czy słupek który pracował na innym sterowniku może odmówić posłuszeństwa?.
może ktoś coś podpowie,
Ustawienie zapłonu, sterownik ECT??
czy ktoś może miał już taką sytuacje.
https://forum.opel24.com/topic/94102-wymiana-s%C5%82upka-13-cdti-dtj-na-13-cdti-dth-brak-zap%C5%82onu/
Gość Makareira
Tak jak napisałem, goły słupek DTH uzbrojony na częściach DTJ, wszystko łącznie ze skrzynią i dwumasa, sterownik również DTJ.
A mi chodzi o to, czy to ma znaczenie że słupek był zestrojony pod komputer DTH? (Jakieś różnice poza turbo ze zmiennym geo)
Komputer nie wyświetla błędów, taki psikus.
jestem w kropce bo pompa ciśnienie podaje pięknie.
Rozrusznik zaczął działać po zmianie pokrywy zaworów, vacum i pompy.
Obecnie Corsa, od 2 dni stoi w warsztacie.
Mechanik nawet obstawiał rozrząd i kąt zapłonu próbowali go ustawić jakąś dziwną metodą i nie wie na czym stanęło. Mi po prostu chodzi o podobny przypadek, czy ktoś miał taka akcje/sytuacje ?
Gość Makareira
Kurde, kompresje trzyma, ciśnienie paliwa jest i oczywiście brak tego zapłonu, liczę na tych specjalistów :( może ustawią ten rozrząd jak trzeba oraz kąt zapłonu i ruszy!
Kurde, klekot dla mnie czarna magia jest, ale czymam kciuki, coby zadziałało.
Benzyna jest łatwiejsza w obsłudze, miałem motorek 8V który działał na osprzęcie i komputerze z 16V i nie było kłopota.
Ale to były silniki z lat 90, które po prostu miały działać.
Jak nie masz co robić przy śniadaniu, to poczytaj historię foruma :)
W jaki sposób ustawiali kąt zapłonu ?
Przecież ten silnik jest common rail... a pompa pędzona jest z wałka. Jaki kąt zapłonu? To nie jest rotacyjna pompa jak w starym 1,9tdi. O czym Wy piszecie?
Blokada wału, blokada wałka, nowy rozrząd i leci. Żadne ustawianie kąta czegokolwiek. Coś ktoś nie przykręcił (oczko masy na przykład) albo rozrząd jest źle ustawiony.
Zobaczyć czy pali na plaku. Jak pali, to problem paliwa (czujnik jakiś, pomylone przewody paliwowe itp). Jak nie pali to mechanicznie coś jest zjebane. Tak ja uważam.
Rozwiń
Dlatego zapytałem w jaki sposób to robili. Pomijając fakt pomylonego nazewnictwa . Być może mechanik nie wie co robi i kit ciśnie , właściciel powinien zadać mu to same pytanie, w jaki sposób to robili
Jeśli kręcił pompa wysokiego ciśnienia lub szyna licząc na jakiś efekt to delikatnie powiedziawszy pokręcił bym mu jajami
