Jaki akumulator będzie lepszy ?
przede wszystkim to w aucie z Start/Stop akumulator ma znacznie bardziej "pod górkę" niż bez niego - szczególnie w cyklu miejskim, gdzie na każdych światłach gaśnie silnik... czyli ilość uruchomień tegoż silnika jest wielokrotnie większa - a do każdego uruchomienia potrzebny jest prąd - a skąd - ano z akumulatora.... co do ładowania - większość nowoczesnych ładowarek ma odrębny cykl pracy dla AGMów, a czym on się różni od "zwykłego"... chyba MrAkumulator na swoim kanale kiedyś się doktoryzował na ten temat;
ja tam cieszę się, że mogłem kupić auto jeszcze bez tego wynalazku... a i tak "fabryczny" akumulator nie przeżył pierwszej zimy...
https://forum.opel24.com/topic/94121-jaki-akumulator-b%C4%99dzie-lepszy/page/2/#findComment-746371
Z tym  gaszeniem na każdych światłach to bym tak nie szalał. Na początku też się tego bałem , ale dramatu nie ma. Aku musi być w pełni naładowane , silnik rozgrzany , w zimie i przy włączonej klimie latem na krótkich dystansach mało kiedy gaśnie , a na dłuższych też nie, bo turbinę ochładza . A jak w korku gdzieś co chwilę się dojeżdżalo, to na guziki wyłączałem . Bardziej od strony technicznej mnie interesuje czy jest inne ładowanie w start stopie ,  alternator jest mocniejszy, rozrusznik podobno wzmocniony .
https://forum.opel24.com/topic/94121-jaki-akumulator-b%C4%99dzie-lepszy/page/2/#findComment-746373
korzystając  z waszych rad wybrałem ostatecznie taki:
https://akumulatoryspecpart.pl/produkt/akumulator-yuasa-silver-12v-60ah-620a-prawy-plus/
dzięki za pomoc
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/94121-jaki-akumulator-b%C4%99dzie-lepszy/page/2/#findComment-746516
Sam system start stop nie jest aż taki mega obciążający. Nie ma co porównywać rozruch simnego silnika po nocy z rozruchem silnika który raz że ciepły dwa że chodził parę mini temu. Tu dotknięcie rozrusznika i silnik chodzi. System zły nie jest i ja bo wyłączyłem raczej po to by mi głowy nie zaprzątał. Auto dla mnie ma chodzić cały czas nawet na skrzyżowaniu. A to czy musi być aku specjalny czyli jakoby z przeznaczeniem do start stopa to jest zależne od magistrali sterowania alternatorem. Jeśli mamy rekupelacje, czyli inteligentne ładowanie i w sterowniku jest to aktywne to musi być agm lub efb. Natomiast w swoich vagach mam możliwość wybory przy wymianie aku jaki akumulator pakuję do auta czy zwykły czy efb czy agm.  Zmieniają się wtedy parametry ładowania alternatora.
  • Upvote 1
https://forum.opel24.com/topic/94121-jaki-akumulator-b%C4%99dzie-lepszy/page/2/#findComment-746540
