biskvp Opublikowano 24 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2022 Co do tego błędu central zamka to pojawił się On po tym wypinaniu kostek przy bcm, ponadto samochód otwiera i zamyka się normalnie ale przestało działać zamykanie okien z kluczyka. Zastanawia mnie jeszcze ten opcom, bo jak dobrze pamiętam kiedy programowalne tempomat w Tigrze to tych funkcji było więcej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94217-combo-c-13-cdti-tempomat/page/4/#findComment-746839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 24 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2022 Zamykania okien z kluczyka można przyuczyć auto. Natomiast co do op-coma, to może po prostu w Tigrze ma ten op-com w oprogramowaniu więcej funkcji a w Merivie i corsa/combo jest ich mniej. Ale zastanawiające jest, dlaczego tempomat nie działa skoro jest aktywowany w sterowniku silnika i BCM? Ma ktoś jakieś podejrzenia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94217-combo-c-13-cdti-tempomat/page/4/#findComment-746840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biskvp Opublikowano 24 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2022 Zaczynam się już zastanawiać czy to może manetka pomimo że nowa ma jakiś problem i nie działa, do stracenia nic nie mam więc jutro może przełoże manetkę z Tigry dla testu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94217-combo-c-13-cdti-tempomat/page/4/#findComment-746841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 24 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2022 Tak zrób, to będzie już wiadomo. Przynajmniej i manetkę wykluczymy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94217-combo-c-13-cdti-tempomat/page/4/#findComment-746842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biskvp Opublikowano 25 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2022 (edytowane) Dziś podłączyłem sobie moja Tigre do Opcoma i przeanalizowałem jeszcze raz blokiem pomiarowe oraz ustawienia. W blokach pomiarowych silnika zauważyłem jedna rzecz która zwróciła moją uwagę, mianowicie w polu gdzie jest czujnik hamulca 1 i 2 mam aktywne a po wciśnięciu hamulca zmienia się na nieaktywne i tak samo jest przy czujniku sprzegla. To zupełnie odwrotnie niż w Combo gdzie hamulce wyświetla się jako nieaktywny a po wciśnięciu zmienia na aktywny. W przypadku czujnika sprzęgła w obu autach jest tak samo. Jeśli chodzi o manetkę to sprawdziłem i jest sprawna, ponieważ po zamontowaniu tej z Combo do Tigry wszystko śmiga. Edytowane 25 Lutego 2022 przez biskvp Dopisek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94217-combo-c-13-cdti-tempomat/page/4/#findComment-746857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 25 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2022 (edytowane) W Combo powinno być tak samo jak w Tigrze i innych autach:aktywny czyli styki połączone, przekazujące 12 V do sterownika. Po wciśnięciu pedału czy to hamulca czy sprzęgła- nieaktywny, czyli rozłączenie i brak podawania 12 V na sterownik silnika. Dziwne to faktycznie.Może czujnik hamulca jest źle założony? Rzuć tam okiem. Edytowane 25 Lutego 2022 przez peplunio   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94217-combo-c-13-cdti-tempomat/page/4/#findComment-746858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biskvp Opublikowano 25 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2022 Światła stop działają poprawnie, jeśli ten czujnik za to odpowiada.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94217-combo-c-13-cdti-tempomat/page/4/#findComment-746860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 25 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2022 Czujnik na hamulcu ma dwa styki-jeden do lamp stopu a drugi do tempomatu. Może ten od tempomatu zausterkował?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94217-combo-c-13-cdti-tempomat/page/4/#findComment-746862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biskvp Opublikowano 25 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2022 Oglądam teraz filmik na YT w którym koleś pokazywał jak programuje się tempomat op-comem w corsie i tak patrzę i u niego w blokach pomiarowych też jest nieaktywne na blokach pomiarowych gdy hamulec nie jest wciśnięty. Nic już z tego nie rozumiem...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94217-combo-c-13-cdti-tempomat/page/4/#findComment-746863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 25 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2022 No teraz to ja już też.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94217-combo-c-13-cdti-tempomat/page/4/#findComment-746864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
