Gość Marek opel Meriva 1.7cdti Opublikowano 8 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2022 Witam mam problem opel Meriva 1.7 CDTI nie pokazuje mi temperatury cieczy. Wymieniłem termostat i czujnik przy termostacie i nie pomogło. Gdzie dalej szukać usterki? Czy jest może jakiś inny czujnik od wskaźnika temp? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94283-problem-ze-wska%C5%BAnikiem-tem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2022 Od czujnika przewody idą do sterownika silnika (pin 17 i 30 w złaczu X67) To dotyczy Z17DTH. I nie będę się wiecej domyślał jaki masz dokładnie silnik Bo silników 1.7 CDTi jest w Mery 5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94283-problem-ze-wska%C5%BAnikiem-tem/#findComment-747522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marek opel Meriva 1.7cdti Opublikowano 8 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2022 Silnik ma 74kw auto z 207roku. Po lift I jeszcze jedno pytanie bo niewiem czy to bolączka aut sprowadzonych czy te silniki mają w standardzie DPF.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94283-problem-ze-wska%C5%BAnikiem-tem/#findComment-747524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2022 Bez komentarza - 207 rok....... Wtedy nie było jeszcze autek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94283-problem-ze-wska%C5%BAnikiem-tem/#findComment-747526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marek opel Meriva 1.7cdti Opublikowano 8 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2022 Przepraszam ale słownik w telefonie płata mi figle auto z ,2007r.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94283-problem-ze-wska%C5%BAnikiem-tem/#findComment-747528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2022 No więc dalej. I tak się teraz będziemy bawić w domyślanie bo tobie nie chce się poszukać kodu silnika. 2007 rok CDTi 74KW A17DT Z17DT Z17DTH   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94283-problem-ze-wska%C5%BAnikiem-tem/#findComment-747529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marek opel Meriva 1.7cdti Opublikowano 8 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2022 A jak najszybciej sprawdzę i gdzie zlokalizuje ten kod, oznaczenie silnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94283-problem-ze-wska%C5%BAnikiem-tem/#findComment-747533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2022 http://opelvindekoder.pl https://opel.7zap.com/pl/car/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94283-problem-ze-wska%C5%BAnikiem-tem/#findComment-747536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marek opel Meriva 1.7cdti Opublikowano 8 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2022 Dzięki z nr Vin wynika że Z17DTR   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94283-problem-ze-wska%C5%BAnikiem-tem/#findComment-747538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2022 DTR ma 92kW. Bawisz się z nami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94283-problem-ze-wska%C5%BAnikiem-tem/#findComment-747539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
