Navia Opublikowano 12 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2022 Szukam informacji od osób które to mają. Oglądałam na YT i czytałam w necie ale nie są to do końca precyzyjne odpowiedzi . Czy da się tym ogrzać w sezonie grzewczym mieszkanie w bloku (kawalerka 28m2) . Mieszkanie jest w bloku w środku. Blok jest 9 rodzinny tzn jest 9 mieszkań . To mieszkanie jest w środku czyli po obu stronach jak od dołu czy od góry są inne mieszkania. Blok jest ocieplony. Przedstawiam układ mieszkania. Na zielono są zaznaczone miejsca gdzie są drzwi. Są tylko w łazience bo do pokoju i do kuchni są zdemontowane. Żółta strzałka to wejście do mieszkania. Czerwone kreski to okna. To miejsce które jest zakratkowane to szyb komina od centralnego ogrzewania w bloku. W pokoju i w kuchni są grzejniki blaszki. Oczywiście w kuchni mniejszy. W łazience dwa lata temu dorobili grzejnik i wpięli się do głównego centralnego. Można go przerobić na elektryczny gdyż ma taką możliwość. Korzysta ktoś z forumowiczów z takiej technologii ogrzewania. Proszę o opinie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94301-ogrzewanie-na-panele-podczerwieni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 12 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2022 Jest wygodnie. Jest komfortowo i estetycznie. Promienniki są pod postacią obrazów. Kilka lat temu zmieniałem ogrzewanie i podchodziłem do promienników. Wszystko rozbija się o koszta eksploatacji. Moc grzejników wylicza Ci na podstawie pomiarów i osobistych preferencji. Powinien być audyt czy instalacja pociągnie. Sąsiad notabene za ścianą założył. Przeszedł na inną taryfę ale po roku zmienił na węglowy. Jeśli jest to mieszkanie w bloku i masz jeszcze instalacje gdzie są dwa bezpieczniki to można w przedbiegach zrezygnować. Nie wiem na dziś dzień jak rozwinęła się branża promienników i jakie koszta wygeneruje ich używanie. Zapewne technologia poszła do przodu i ich ceny zmalały . A teraz jeszcze kwestia tego że rury z instalacji i tak Ci w domu zostaną . Promiennik szybko oddaje ciepło ale po wyłączeniu też szybko je traci.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94301-ogrzewanie-na-panele-podczerwieni/#findComment-747687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 12 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2022 18 minut temu, Marcin 83 napisał: A teraz jeszcze kwestia tego że rury z instalacji i tak Ci w domu zostaną To da się usunąć. 18 minut temu, Marcin 83 napisał: Jeśli jest to mieszkanie w bloku i masz jeszcze instalacje gdzie są dwa bezpieczniki to można w przedbiegach zrezygnować. Są trzy. Jeden na gniazdka, jeden na oświetlenie i trzeci nie wiem dokładnie ale jak go wyłączę to mi dzwonek nie działa. Instalacja miedziana w drucie 2.5 mm, Piszcie dalej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94301-ogrzewanie-na-panele-podczerwieni/#findComment-747693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 12 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2022 Znaczy się blok jest prywatny? Wątpię czy sąsiad u góry będzie szczęśliwy że mu rurki wytniesz no to masz zapewne bezpiecznik 16A . Przelicz sobie wstępnie jaki pobór będzie , ile promienników, do tego lodówka, telewizor, pralka, grzejnik w łazience odkurzacz piekarnik itd itp. Jeden obwód na tyle punktów to za mało. Nawet jak dołożysz obwody to do licznika trzeba sprawdzić czy masz tam 4 mm² , 6mm². Od tego audyt   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94301-ogrzewanie-na-panele-podczerwieni/#findComment-747695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 13 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2022 23 godziny temu, Marcin 83 napisał: Znaczy się blok jest prywatny? Mieszkania są prywatne ale jest tu wspólnota która się pomału rozpada. Inni się chcą odcinać od głównego ogrzewania bo gaz poszedł w górę i podwyżki były po 300%. 23 godziny temu, Marcin 83 napisał: Wątpię czy sąsiad u góry będzie szczęśliwy że mu rurki wytniesz No właśnie jest tak że sąsiedzi jak pisałam chcą się odciąć . Ci z dołu i ci z góry. Sama bym została w tym pionie. Więc dlatego piszę że z rurami nie było by problemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94301-ogrzewanie-na-panele-podczerwieni/#findComment-747764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 13 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2022 Jak jest was więcej do ogrzewania elektrycznego moim zdaniem bez audytu się nie obejdzie. Liczyłaś mniej więcej ile na obwodzie masz odbiorników ? Jaki podor jest na nowszej generacji promiennikach ? Jedno spotkanie z przedstawicielem powinno od strony technicznej rozwikłać wiele zagadek. Może się okazać że na tę chwilę nie będziesz mogła założyć takowego ogrzewania, zwiększenie mocy na przyłącze jakimś dużym problemem nie jest , ale pewnie będzie się wiązać z remontem, prucie kabli, rozdzielnica , wydzielenie obwodów . Zaproś na spotkanie jakiegoś przedstawiciela . To ze strony technicznej. Ze strony praktycznej takie ogrzewanie to bajka . Ale na dzień dzisiejszy nie wiem czy aż tak kolorowo wygląda ze strony finansowej. Energia też idzie w górę , i zapewne w najbliższym okresie również podskoczy .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94301-ogrzewanie-na-panele-podczerwieni/#findComment-747765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 14 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2022 Wpadł znajomy elektryk i oznajmił że tu te panele razem z normalnym użytkowaniem innych urządzeń nie wytrzyma instalacja. Był też znajomy co będzie robić remont na górze i podpowiedział aby zrobić sobie własne ogrzewanie na gaz. Piecyk dwu funkcyjny i niewiele do podłączenia będzie tańsze niż położenie nowych kabli. Także temat uważam za zamknięty. Dziękuję za podpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94301-ogrzewanie-na-panele-podczerwieni/#findComment-747806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 14 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2022 A masz gaz doprowadzony do mieszkania ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94301-ogrzewanie-na-panele-podczerwieni/#findComment-747807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 14 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2022 Tak bo mam junkersa na ciepłą wodę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94301-ogrzewanie-na-panele-podczerwieni/#findComment-747808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2022 No to dwuobiegowy do kuchni i masz centralne swoje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94301-ogrzewanie-na-panele-podczerwieni/#findComment-747809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
